油封的九大分类有哪些
查看: 79|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-27 17:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        骨架油封是通常密封件的习惯称谓,望文生义:油封是用来封油的(油是传动系统中最多见的液体物质,也泛指通常的液体物质)的机械元件。橡胶油封厂家从油封的密封效果、特色、构造类型、工作状况和密封机理等能够分红多种分类跟叫法,全体上来说有份能够分为一下九大类:
      1.一般单唇形:通常用于高、低速旋转轴及往复运动密封矿物油及水等介质,在尘埃和杂质较少的状况下运用,耐介质压力<0.05MPa的场合,最高线速度15m每秒,往复运动速度小于0.1米每秒。
      2.一般双唇型:带防尘唇能够防尘,耐介质压力小于0.05MPa的场合,线速度小于等于15米每秒。
      3.无绷簧型:通常适用于低速工况下,密封介质为润滑脂线速度小于等于6米每秒。
      4.外骨架单唇型:在尘埃和杂质较少的状况下运用,耐介质压力小于0.05MPa的场合旋转轴线速度小于等于15米每秒的状况。
      5.外骨架双唇型:带副唇的双唇显露骨架式橡胶油封,腰部细,跟随性好,刚度高,同轴度好,带防尘唇能够防尘,耐介质压力小于0.05MPa的场合。转速小于等于15米每秒。
      6.装置式单唇型:由表里骨架装置滚边而成的外骨架油封且装置精度高、散热快、重负荷特性。适用于高温高速条件下的负重工况,介质压力小于等于0.05MPa,最高线速度小于等于15米每秒。
      7.装置式双唇型:带副唇的装置式外骨架油封,有防尘性,装置精度高,散热快,负重荷特性。适用于高温,高速,有尘条件下的重负荷工况,介质压力小于等于0.05MPa,最高线速度小于等于15米每秒。
      8.单项回流型:在唇部空气测制有带角度的斜筋,利用流体力学原理发生单项泵吸效果,具有回流效应。与轴的旋转方向有关,因为具有回流效应,径向力比一般油封小,减少了磨耗和生热,进步运用寿命适用于介质压力小于等于0.05MPa的场合转速小于等于20米每秒。
      9.耐压型:骨架油封唇部短、腰部粗,具有耐压效果工作压力小于等于3MPa,适用于高压泵的轴端油封,旋转轴线速度小于等于15米每秒.
    更多内容:O型橡胶密封圈厂家  http://www.jmshangding.com eusn13
