机械保养得细节有那些
查看: 98|回复: 0
    难过
    2016-6-1 15:28
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-9-27 16:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一个细节是吊车养护周期的确定。
    设备养护周期可长可短,可有些单位或个人对于吊车出厂数据说明等并不完全相信,新设备整回来还没多久就急急忙忙的去进行养护,完全无视设备具体的使用状况。确切的说,吊车每一部分的机构所使用的工况条件以及使用的行程长短的不同,都可以作为判断其养护周期的依据。
    第二个细节是油料使用的问题。
    吊车大多会用到液压油、润滑油、燃油等油料,使用吊车就不可避免的需要在油料方面花费许多成本。不过,如果考虑到吊车油耗的问题,尽可能减少使吊车油耗增加的因素,相信在油料使用上一定能达到节省保养费用的目的。
    第三个细节就是维修问题。
    很多人在使用吊车的过程中,非得要等到设备的某些机构崩溃之后才去进行修补,结果很容易出现每隔一段时间就需要给该崩溃机构动一次修补手术的情况,这样无疑就增加了设备维修的费用。因此,吊车使用人员一定要注意及时改善、调整、修复设备的每一个细微的小问题,以延长设备机构的“崩溃”期和“修补”期的到来。
    起重机保养的目的
    在日常生产作业当中,起重机上的运动部件会互相磨损、连接原件出现松动现象、电液控制元器件上面积累灰尘和结垢、缺油不能及时补充、金属部分被腐蚀等等问题,而导致起重机技术的性能、经济效益和安全性能三个方面都会有一定程度的降低。所以,应在起重机零件磨损程度没有到达极限和发生故障之前,为降低故障率和提高安全性,需要对起重机进行专业的保养。http://www.0551kadxb.com/dongtai/29.html
    http://www.anhuidxb.com/xw/368.html
    http://www.anhuidxbzl.com/xinwendongtai/29.html
    http://www.anhuidxbzk.com/zixunzhongxin/32.html
