风铃草怎么种
查看: 93|回复: 0
发表于 2016-9-27 14:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在自己种风铃草的花友越来越多,本文就来跟花友一起来学习风铃草怎么种,一般我们栽种风铃草方式有两种,一种是播种,一种是买苗,之所以买小苗是因为有些花友播种有难度,直接买小苗可以避免播种不发芽的窘境。
    我们先来介绍一下风铃草,现在很多风铃草都是园艺品种,多是多年生草本,花期在夏季,播种一般在春秋两季,植株30厘米左右,也有植株可达1米的品种,栽种环境需要全阳(如果栽培环境光照不足,需要谨慎考虑)。
    我们先从风铃草小苗养护开始说起,如果是播种的花友,可以从后面看,先了解播种,再看小苗养护。
    在播种萌芽后6-8星期(有真叶),可用9-11厘米左右的口径的花盆进行移植。植株移植不要种植得太深。 刚买来的小苗也可以先假植再定植,这样苗期比较容易管理,当然也可以省去这个步骤,直接上盆定植。
    需要跟花友说的是,风铃草不需要摘心,可以由其自由生长。
    栽种的基质需排水良好,基质中粘土(园土)含量为20-30%,不要全部都是泥炭,因为风铃草是全日照植物,在栽培的前三个星期为了使植株能够生长,可以将植株置于短日照的条件下,当植株长到理想高度时,为了使植株开花可加长日照时间(16-18小时)。
    风铃草怎么种
    风铃草的最佳生长温度是13℃-18℃。冬季无霜的条件下,室内或室外温度可保持在3℃-5℃间。如果是露天栽种需要遮盖,防止霜降。
    风铃草最肥料的需求一般,可以在春季适当给予一些钾肥和氮肥,在九月中旬后不要施肥。zhuanti.3456.tv/qgzbh/
    下面我们来说风铃草播种,风铃草属于喜凉植物,所以我们一般在秋季播种,或者是在1-2月份播种。风铃草种子非常细小,播种撒播即可,不用覆土,最佳的发芽温度是20℃-22℃,播种后要保持土壤轻微潮湿,不能过分潮湿。一般14-18天即可发芽。需要提醒花友的是,播种后要遮阴,避免阳光直射。
    当种子发芽后,要适当降低土壤的湿度,这样可以防止徒长,但是不要太干,也可以适当给予光照。
