TA的每日心情 | 衰 2017-2-8 16:35 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
风电塔筒抛丸机产品特点:
1、当本风电塔筒抛丸机的行走速度和筒体的旋转速度相等且方向相反时,风电塔筒抛丸机在筒体内部能够产生进行相对静止运动。
2、在风电塔筒抛丸机筒体内部移动灵活方便,横向纵向都可以行走。
3、通过调节行走轮的升降机构,对不同直径的筒体,保证抛口与工件能够保持良好接触,不泄露钢砂。
4、适应风电塔筒抛丸机筒体直径范围宽,令设备能够操作简单使用方便。
风电塔筒抛丸机比较常见的故障
(1)风电塔筒抛丸机运行初期
新设备刚开始投入使用产品开始磨合。在磨合期可能出现的故障比较复杂,造成的原因也可能是多方面的,如选型问题、设计制造问题或者安装及环境问题等。如力矩选得太小则可能会对风电塔筒抛丸机调节速度产生影响。
实际应用中有以下几条:风电塔筒抛丸机设计时未注意连杆与执行机构的牢固连接,造成脱落现象;安装时动力线、信号线在同一根穿线管中,造成信号干扰大;附近有未被屏蔽的大型电机设备,对电机的稳定运行产生影响;位置定位器的保险选型太大,造成内部扼流线圈产生损坏等。像这些问题一定要及时观察,发现问题并解决问题。
(2)风电塔筒抛丸机运行中期风电塔筒抛丸机的整体性能由磨合期转入适应期,此时表现得较为稳定。出现的问题主要是是个别元部件产生的质量问题。如电流变换器TAM2,中间接触器K1、K2,过力矩的微动开关等小问题。
(3)风电塔筒抛丸机运行后期
进入运行后期,部件的老化问题和磨损问题开始变得极为严重,例如电机线圈老化从而绝缘降低,使设备运行不稳定;电机润滑不好致使稳定性的下降;定位器线圈的老化或者电流变换器老化导致定位精度有所下降;减速器的传动部件磨损验证导致抛丸机电动机构无法调节等等。对于此类问题,应当定期检查以防止出现重大故障。当然,在这一系列故障因素中,还存在运行工作中一些人为的踩踏、挡板卡死、操作错误等原因。
(4)风电塔筒抛丸机维护
以维护风电塔筒抛丸机工作人员的经验出发,风电塔筒抛丸机电动执行机构的维护应根据不同使用的时期,采取不同的重点维护措施,我们通常要做到以下几点:
定期做润滑:风电塔筒抛丸机电动执行机构的电机和传动部件需要使用润滑油来润滑,而润滑油的粘度又随油温变化。润滑油的粘度过低,齿轮等部件的损程度增大;反之粘度过高,会导致动作不良。所有要定期添加润滑油以延长其使用寿命。
改善运行环境:为保证风电塔筒抛丸机电动执行机构的可靠性,必须保证能够在正常的运行环境下运行,避免出现潮湿等环境因素导致线路的短路或者产生其它故障。
定期检查:定期检查及时发现过程中的产生的事故隐患,对于故障因素的查找能够有所帮助,避免在维修时走错路。
作好故障台帐的管理:处理过的每一次故障都要做详细记录,包括故障现象、分析及查找过程中故障原因、处理方法和预防措施等。这样不仅是为以后处理相似的问题提供参考价值,而且还能提高查找故障因素的技术水平,起到事半功倍的效果。
详情咨询:http://www.qd-rovan.com
