签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
尿素供应单元电机转速误差持久毛病景象:
①OBD灯亮,不限扭;②毛病码:P02AB(尿素供应单元电机转速误差持久毛病)。因素剖析:尿素泵电机损坏。处理办法:替换BOSCH 2.2代尿素泵1161010-51B。
尿素喷嘴座处结晶景象:
尿素喷嘴座处均匀结晶,中心喷孔未被阻塞,能够通气。
因素剖析:尿素喷嘴座有部分旋流,形成一薄层尿素结晶物。处理办法:归于正常景象,如不影响排放,不需处理。
后处理器进气口处结晶景象:
后处理器进气口处均匀结晶,没有大块的结晶尿素。
因素剖析:使用过程中,在后处理器与进气管接口邻近会发生一薄层尿素结晶。处理办法:归于正常景象,如不影响排放,不需处理。
后处理器进气管制件质量疑问景象:
①OBD灯亮;②车辆限扭无力;③尿素不耗费。因素剖析:尿素喷嘴座与排气管焊接时偏移,呈现“双眼皮”,形成尿素结晶,进而阻塞排气管。
处理办法:打磨处理“双眼皮”部位。
尿素喷嘴头部结晶阻塞景象:
①发动后,OBD毛病灯常亮;②发动机限扭、没劲;③不耗费尿素。④尿素喷嘴头部结晶,喷孔阻塞。
因素剖析:尿素喷嘴座与排气管间视点不满足BOSCH系统工程设计规范。
处理办法:替换新状况的排气管。
凸轮轴传感器插接件未插,致使发动机发动艰难景象:
①发动后,OBD毛病灯常亮;②发动机发动艰难;③毛病码:P0032—CAN B被迫毛病,P00EC—没有检测到凸轮轴信号。因素剖析:①CAN B被迫毛病是数据疑问,应该屏蔽;②无凸轮轴信号,致使发动时无法精确判别缸号,使得发动艰难。
处理办法:①对于P0032毛病,从头刷写2014年9月后发布的最新版电控数据,屏蔽该毛病码;②对于P00EC毛病,查看凸轮轴传感器接插件。
更多内容:磁致伸缩位移传感器 http://www.mdssensor.com esun13
