热转印机要怎样养护
查看: 104|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-23 17:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热转印机是要转印的图画转印到所需求转印的商品上。那么在运用热转印机过程中,咱们该怎样对热转印机进行养护呢?
    1、有些人运用低层次的平板机,都会把底板从厚铝板很薄的钢铁板,这种钢铁板在运用一段时刻就会形成歪斜,从而使热转印机的压力不均匀,转印以后就可能会形成颜色偏差,如果是转印到衣物上,会直接形裁缝服作废。要挑选规范的热转印机厂家采购热转印机,如亿安打印科技。
    2、热转印机在运用过程中就会形成必定的温度上升,温度升高要操控在必定范围内,断开发热板,就中止加热。如何进行温度的断开和接通,就需求继电器来完结。
    3、有时候咱们需求转印一些图画到杯子或盘子上,在转印时就要进行温度和时刻上的操控,就需求一个温度和时刻操控器。时刻操控器由于刻度区别很大,娴熟热转印机的作废几回就把握了,可是关于菜鸟来说就比较难把握;温度操控器要严格操控温度,刻度温度操控转印起浮操控在20一类,数字操控的就要在5度一类。温度太高会作废,太低图画模糊不清。
    4、热转印的核心部件是发热板,占热转印机报价的通常。发热板发热要均匀,依托的是发热板的电热丝。发热板资料不一样,技术不一样,都会致使转印的颜色不一样。
    更多内容:热转印机  http://www.saloncn.cn esun13
