为何环氧地坪漆不干、慢干
查看: 98|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-23 16:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    剖析
    江门地坪漆在地坪施工过程中,会遇到环氧地坪漆慢干、不干或有些不干的疑问,那为何施工中会发生这种现象呢?
    1
    发生因素
    1、温度太低或温度太高,未完全反应
    环氧地坪漆施工适合在气温在5℃以上、相对湿度在85%以下进行。假设温度太低,相对湿度太高相同也会出现不干现象,由于5℃以下助剂现已失掉活性,这个时分刷环氧地坪漆加没加助剂都是相同。
    2、主剂和固化剂配比有误,或未加固化剂
    在运用环氧地坪漆前没有配比精确,正常来说在运用时分一定要合作别的助剂的,并且严格遵守厂家的配比混合搅拌,一同施工人员有必要检查涂料产品上的配比标签;固化剂加多加少都会形成不干的现象,在施工环氧地坪的配料的时分最好运用电子秤,保证精准。
    3、固化剂有误
    可能是固化剂的疑问,在施工前要选择检查好。
    4、主剂和固化剂混合时未搅拌均匀
    可能在环氧地坪漆施工前搅拌不均匀,这么很简单出现不干的现象,因此一定要进行均匀搅拌。
    更多内容:江门地坪漆  http://www.hengmeijc.com  esun13
