签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
1.印刷机厂家初始印刷期间的样张查看
(1)样张墨色的查看。查看样张时应从纸张的叼口开端,向两旁并朝拖梢方向全部调查,环视全部画面有无质量问题,墨色是不是符合规范样张。假如全部画面或部分区域墨色不符合规范样张,应及时予以调整,调整手法不能只限于调理墨量,一起也应思考水量巨细。
(2)样张标准尺度的查看。在查看样张墨色后,应敏捷查看样张上的丁字线是不是符合要求,尤其是正反面都印图文的样张,应一起查看正反面丁字线、叼口巨细是不是共同。
(3)网点的查看。在初始印刷期间,应凭借放大镜比照印刷样张和规范样张之间的点线差别,调查印迹点线是不是空无,是不是有显着增大以及纵横向的变形、重影等质量问题。假如发现类似质量问题,应及时分析原因,并予以调整和扫除。
(4)别的质量问题的查看。除了需求对样张墨色、标准和网点进行查看外,对经常呈现的各种质量弊端的查看,也是初始印刷期间需求做的一项重要工作,一旦发现异常,应予以扫除。
2.正常印刷期间的样张查看
(1)当水墨平衡逐步稳定后,抽样频率通常应为3次/500张。因为印刷过程中各种理化要素复杂多变,所以对样张的查看要点仍是墨色和规则。查看墨色时,能够将样张两头与中心部位进行比照,或许将样张前后进行比照,并与前几次抽取的样张进行比照;假如有改变,可对供墨量进行微量调整。查看规则时,应抽取2~3张样张,将其叼口撞齐后摊开,调查丁字规则线是不是共同,前规、侧规的定位是不是精确;假如发现不准,应及时查明原因,并予以扫除。
(2)通过一段时间接连印刷后,纸张的纸粉、纸毛及油墨中的细微墨皮等极易粘附在印版或橡皮布上,形成样张上的线条或印迹发粗发毛,层次逐步不清,轮廓模糊。当发现样张上呈现这种状况时,应停机擦去印版或橡皮布上粘附的异物。并且为了避免停机引起墨色的深浅改变,通常要过8~10张过版纸后再继续印刷。假如因粘附的异物较多而影响印刷质量时,则应清洗印版和橡皮布,一起应调查印版发亮处的细微点线是不是呈现磨损,是不是需求换版。
(3)此外,还应留意和查看样张反面是不是有粘脏景象。通常来说,样张不宜堆积得过高,否则会形成反面粘脏。
更多内容:印刷机厂家 http://www.xjzxsb.com esun13
