签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
影响胶印质量的要素有很多,在平时生产中较难操控,需求铢积寸累的作业经验来做确保。在此,罗兰印刷机配件笔者依据操作小森印刷机多年来的实践经验,总结了小森机印刷过程中的质量操控关键,与我们共享。
操控水墨平衡
(1)把握水少墨厚的准则。水少是以版面空白有些不粘脏为条件,墨厚也是建立在水少的基础上。在一次供水供墨中,会发作三次水墨的混合和乳化,要坚持水和墨之间严厉的分界线是不可能的。因此,胶印中的水墨平衡只能是一个相对概念,彻底抱负的水墨平衡并不存在,只需到达两者最好的平衡状况,就能印出抱负的印品。
(2)一般来说,当选用PS版、表面润滑的纸张印刷,以及印刷速度快时,供水量相对可小一些。
(3)环境温湿度不容忽视。为了尽可能坚持印刷前后墨色共同,应留意油墨下墨量的改变,尽可能使油墨的流动性坚持相对安稳。
(4)操控润版液的pH值。印刷过程中,润版液的pH值,应使其坚持在5~6。
(5)别的。假如悉数印品画面墨色偏深或偏浅,可通过调理墨斗辊转角进行处理;假如印品画面部分区域墨色过深或过浅,可通过调理个别墨斗螺钉来调整。操作者必须常常用墨刀搅拌墨斗内的油墨,使下墨顺利,确保供墨正常。别的,应留意墨斗中坚持一定的墨量。假如墨斗中的墨量过少,油墨不能悉数共同地触摸墨斗辊,会形成部分区域的印刷图文变浅。当水墨根本平衡后,假如版面部分水量较大或印版两头空白处水量较大,可运用水斗槽上的吹风设备或贴小纸条的办法,对水量较大的部分图文处或空白处对应的水斗辊进行处理,以削减水斗辊部分区域的供水量。
言而总之, 在印刷过程中, 操作者必须坚持三勤操作,即勤查看样张、勤调查版面水量、勤搅拌墨斗内的油墨,使水墨平衡一直处于正常安稳状况,这么才干确保印刷质量的安稳和印刷作业的顺利进行。
更多内容:罗兰印刷机配件 http://www.jmghys.cn esun13
