(3)同条件维护试件不合格的处理。
当同条件维护试件有1组或2组低于规划值时,就给出请求托付有天资的检查单位对实体进行检查的简略处理办法,显然是过错的。
(4)同条件维护试件的等效维护龄期不能按标准维护试块龄期28d平等对待,应依据本地的气温文维护条件,现场设置温度计,认真记载,按日平均温度逐日累 计到达600℃。d时所对应的龄期,并且0℃以下的龄期不能计入。一起请求,等效维护龄期不该小于14d,也不宜大于60d.冬期施工、人工加热维护的结 构构件,其同条件维护试件的等效龄期可按构造构件的实践施工维护条件,由监理(建造)、施工方按有关规则一起断定。
(5)同条件维护试件不能另开“小灶”,否则失掉了“同条件”的含义。“同条件”是指试件的组成成分与构造实体一样,所处环境与构造实体一样。 试件应与构造实体“同祸患、共甘苦”,应将同条件试件同木箱或焊制的钢筋笼放置与构造实体平等位置,享用平等待遇,若给试件浇水维护,就应给实体浇水养 护,若给试件覆盖保温,就应给实体覆盖保温,而不能将试件埋置砂池或放入水池,而置实体于不管。构成“不一样条件维护度件”,而使其失掉对构造实体查验的验 证性。
(6)同条件维护试件应按标准请求留置,应引起高度重视,而不能随意留置。在《标准》7.4混凝土施工7.4.1第5条规则“每次取样应最少留置一组标准维护试件,同条件维护试件的留置组数应依据实践需要断定”。
一起依据10.2混凝土构造子分部工程检验中应具有的条件:10.2.1第5条混凝土试件的功能试验报告,和第11条混凝土构造实体查验记载以及10.2.2中第4条构造实体查验成果满足本标准的请求,阐明同条件维护试件是混凝土构造检验必备条件。
因而应对同条件维护试件在思想上高度重视,在实践操作中要有具体措施,严厉依照D.0.1第1条规则“同条件维护试件所对应的构造构件或构造部位,应由监理(建造)、施工等各方一起选定”,拟定同条件维护试件留置计划,按监理(建造)同意后付诸实施。
