金刚石滚轮成形砂轮修整器的构造规划
查看: 101|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-22 16:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摘要
    对于加工轴类工件时,常会遇到尺寸精度请求高、表面粗糙度值小的各种圆弧的难加工疑问,提出选用成形磨削法进行圆弧的加工,并对于圆弧加工用的成形砂轮,规划出金刚石滚轮成形砂轮修整器。
    1、前语
    成形磨削是把砂轮修整成与工件概括相吻合的形状,加工时砂轮和工件全面触摸复制出砂轮的廓形,是一种高精度、高功率、低成本的精加工办法。成形磨削因为砂轮各点处的圆周速度不一样,致使各点处的资料去掉率不一样,然后致使砂轮磨损不均匀,特别是在尖角部位简略崩碎,然后发生形状误差。因为零件的成形形状是砂轮形状的复制,这必定对加工精度发生影响,一起磨削余量的不均匀也会致使磨削烧伤等加工缺点,因此成形砂轮的修整对成形磨削加工过程具有决定性影响。对于圆弧加工用的成形砂轮,规划出专门的金刚石滚轮成形砂轮修整器。
    2、砂轮修整器的构造规划
    2.1 主轴部件
    该部件是修整设备的要害部件。金刚石滚轮设备在它上面,其精度直接影响修整精度,进而影响被加工工件的精度 。怎么确保本设备的精度,规划、加工和设备是要害技术。此外,金刚石滚轮主轴还应具有满足的刚度,首要是考虑到金刚石滚轮修整力比较大,为进步滚轮寿数,滚轮直径应尽也许的大,该规划中将滚轮直径选为140mm。金刚石滚轮修整设备主轴选用如图1所示构造。该构造简略,加工精度易有确保,调整比较便利,精度高,径向跳动小于0.003mm,轴向窜动小于0.003mm,端跳动小于0.003mm。
    2.2 电机功率
    金刚石滚轮修整是用磨削法成形,而金刚石笔修整是车削法成形,故前者的修整力比后者大,所以电机应有满足的扭矩。修整电机的功率是按每毫米宽度15~30W计算的,电机的功率1kW为最常用。考虑到电机的具体构造及所加工的零件较宽(65mm),故电机功率选定为1.5kw。
    2.3 传动部件
    传动部件的作用是确保金刚石滚轮转速的高低、旋转方向符合修整技术的请求,且将电机的旋转运动平稳的传送给主轴。该规划中,选用带传动,即可满足请求。首要是因为带传动具有以下长处:①因带有弹性,能缓冲、吸振,然后传动平稳,噪声小;②当传动过载时,带在带轮上打滑,可以防止其它零件损坏!③构造简略、装拆便利;④可用于基地间隔较大的传动。
    2.4 进给部件
    进给部件的作用是可以完成精确进刀,进给速度应该以金刚石滚轮每转进给量小于0.2m为限,且能完成迅速退刀,操控砂轮修整中的光修转数。该规划将选用伺服电动机驱动滚珠丝杠的进给组织,可以经过数控系统编程来操控修整进给量和光修转数。
    2.5 衔接部件
    衔接部件的作用是经过它完成与磨床的衔接。不一样类型的磨床,其请求衔接部件的构造不一样。mb1332A半自动外圆磨床的设备空间和方位,可将修整设备设备于砂轮后方,经过滑块与导轨,完成其与磨床的衔接。
    3结语
    在以往的加工中,砂轮圆角彻底靠手艺在砂轮上用金刚石刀修出,经试磨合格后方可正式加工,生产率低且精度难以确保,一起对操作者的技术水平请求高。若选用成形砂轮进行加工,既可以确保精度,又可以进步生产率,作用很好。要完成成形磨削,就要处理成形砂轮修整疑问。该金刚石滚轮成形砂轮修整器的滚轮形状与砂轮形状互补(即滚轮形状与工件形状一致),可以精确地修整砂轮,而且与手艺修整比较,功率和精度明显进步,进而进步了成形磨削的质量和生产功率,具有广阔的使用远景。
    更多内容:弹性磨块  http://www.jmsunly.com  esun13
