如何增加汇川伺服电机编码器的精度?
查看: 366|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-9-22 16:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      汇川伺服电机系统是以驱动装置为控制对象,以控制器为核心,以电力电子功率变换装置为执行机构,在自动控制理论的指导下组成的电气传动自动控制系统。那么我们到底应该如何增加汇川伺服电机编码器的精度呢?下面就由信博明的技术人员为您讲解:
      增量式光电编码器的精度与分辨率完全无关,这是两个不同的概念。精度是一种度量在所选定的分辨率范围内,确定任一脉冲相对另一脉冲位置的能力。通常用角度、角分或角秒来表示。汇川伺服电机编码器的精度与码盘透光缝隙的加工质量、码盘的机械旋转情况的制造精度因素有关,也与安装技术有关。
      数控系统到汇川伺服电机除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24V继电器线圈电压。汇川伺服电机不转时,常用诊断方法如下:
      (1)检查使能信号是否接通。
      (2)检查数控系统是否有脉冲信号输出。
      (3)通过液晶屏观测系统输入/出状态是否满足进给轴的起动条件。
      (4)对带电磁制动器的汇川伺服电机确认制动已经打开;驱动器有故障。
      深圳信博明自动化设备公司是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家!提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发。【汇川伺服电机价格:0755-27850939】网址:http://www.xbmcn.com
