如果改善电源适配器变压器温升过高的现象?
查看: 77|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-9-21 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一款电源适配器的开发设计到使用,不仅得考虑外形是否美观,工程师还得考虑电源适配器的构造的合理性,在工作过程中,还得严格控制其温升范围值,以免出现温度过高导致电源适配器的工作效率下降。
      在电源适配器的使用过程中,电源产品温度过高主要有两个方面,其一是MOS管,第二点就是电源适配器本身的设计问题,那么接下来我们就从这两点分析,看如何来解决电源适配器的温升问题。
      首先我们从MOS管来分析,一般在开关电源的设计过程中,MOS管的发热情况最为严重,因为其损耗最为严重,而MOS管的损耗主要有两点,一是通态损耗;第二点是开关过程损耗。开关过程损耗是因为栅电荷大小及开关时间所引发的,那么该如何去解决呢?下面就由深圳电源适配器生产厂家为您讲解:
      我们可以用速度更快、恢复时间更短的电子元器件来减小开关过程的损耗。至于通态损耗的问题,我们可以用底通态电阻的开关来减小其损耗的。当然更好的设计也能减小损耗的,这个就看工程师的水平了。其次,我们分析到了变压器本身的问题,一般导致变压器出现高温发烫的情况主要有四点:
      1、绕线工艺的问题;
      2、铜损;
      3、变压器铁损;
      4、变压器功率太小;
      我们可以从这四点来解决。除了这几种情况以外,其实还有一种可能性,那就是变压器出现了老化现象。
      深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
