活性染料印染物的防沾污皂洗问题
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-21 17:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    活性染料用防沾污皂洗剂的质料
    皂洗的首要意图是为了去掉未固着的染料和水解染料。想要点清洁未固着的染料时可用高温进行皂洗处理,可是,一起也会引起染料向织物内部涣散、浸透等负面作用。
    此外,染料浓度越高,糊料吸附量就越大,染料、糊料与纤维的亲和力越大,就越不易完全洗清。因而,有必要选用能避免再沾污的高效的皂洗剂进行皂洗处理。
    市场上再沾污的皂洗剂商品已举目皆是,但作用纷歧,要害是皂洗剂的质料及化学构成。
    现在质料有:
    3避免再吸赞同沾色,避免染料搬运
    吸附染料粒子型
    如铝硅酸盐的碱金属盐:Zn16AI2(0H)35CI2*H20 Mg8AI2(0H)16(N03)2*H2O
    避免染料搬运,聚合物型
    如PVP与1--乙烯基咪脞及二甲胺基乙基甲基丙烯酸脂的共聚物。
    聚乙烯吡咯烷酮(PVP)是乙烯吡咯烷酮的均聚物,分子量从几万到数十万,高分子量的PVP是用作还原染料两相法印花用的原糊,遇碱能凝固。
    分子量较低的PVP可用作包埋染料及脏物的防沾污剂,因为吡咯烷酮分子有C-0基和-N--H基团,能与染料及其他物质构成氢键而吸附染料,然后能够用作防沾污剂。它的防沾污才能大于丙烯酸,但报价很贵。PVP与1--乙烯基咪脞及二甲胺基乙基甲基丙烯酸脂的共聚物的防沾污作用比PVP明显。
    避免染料搬运,聚合物、化学药品并用型
    如聚胺乙撑亚胺聚合物及乙醇一丙二醇和非离子活性剂。
    未固着染料的掉落净洗
    外表活性剂型
    净洗、涣散、避免沾色。如β-萘酚(PO)(EO)的甲醛缩合物,AEO系列,1860等。而阳离子外表活性剂类是运用阳离子外表活性剂与阴离子染料的作用力拉除纤维上的浮色,并使染料不再回沾纤维。
    聚合物型
    如有机膦酸盐、亚甲基磷酸五钠、聚丙烯酸、马耒酸一丙烯酸共聚物等。
    聚丙烯酸类是以丙烯酸为主体的共聚物,分子是≤800的低分子量PAA用作水处理剂,1000—5000用作涣散剂,2-10万的用作洗刷剂,10万以上到千万的用作增稠剂,千万到亿的用作增稠剂和絮凝剂,分子量大于亿的则不溶于水,在水中溶胀而生成水凝胶,用作吸水剂。
    它所以能作为洗刷剂是因为它既具有螯合作用,可使金属离子络合而不致影响到染料洗刷。它也有外表活性作用,是高分子外表活性剂中的一种,一起它又能与染料构成氢键而吸附染料,有包埋染料的作用,这些归纳作用便能使印花布净洗而又避免其再沾污。
    但其螯合才能较小,钙螯合力4200mg/g,铁螯合力480 mg/g。它能被悬浮的颗粒吸附,吸附后使颗粒外表具有双电层,使颗粒碰撞时发生静电斥力,避免颗粒集合成大颗粒,间接地起到涣散作用。PAA的涣散功能是最优秀的,而最好分子量以2000—5000规模为宜。在浓度为20ppm时其涣散功率可达93%,最好添加量为18.5mg/L。PAA有全酸型、半纳型和全钠型,可根据运用介质的pH值选用。
    马/丙共聚物因滴加办法不一样有嵌段和接近均聚物的商品,其功能有区别,以小嵌段的商品作用较好。一起因配比不一样功能区别很大。一般地说,丙烯酸含量越高,共聚物的涣散才能越好,而马耒酸含量进步,它的螯合力随之进步。因而能够根据需要进行调理它的配比组分。总的来说,马/丙具有很好的螯合和涣散才能,它对钙镁离子的络合力强于铁离子。很适合于染色时运用。也能够与泡沸石复配以替代三聚磷酸纳用于净洗,可进步洗刷作用。也可用于前处理和印花浆,以及树脂整理浴中。
    化学型
    如Na6P3O10 K4P207(or K6P3010)以及甲醛--磺基萘缩合物等。
    活性染料用皂洗剂系列
    活性染料用皂洗剂有必要具有以下特色:
    a.不受水质影响
    b.不受温度条件影响(低温条件作用也杰出);
    c.不会引起变褪色;
    d.使未固着的染料处于更易掉落状况,能促进被洗脱染料的涣散、涣散和溶解。
    e.去掉才能强,有用避免掉落染料的再沾污。
    f.高效清除部分沾污。去污和避免再沾污的才能强。
    g.具有了省时高效、小浴比、避免掉落染料再沾污、节约漂洗次数、低或无起泡景象。
    举例: (本研究所研发的防沾污皂洗剂JM系列)
    2M-101 JM-102 JM-103
    外观 茶褐色液体 黄色液体 淡褐色液体
    成分 特别阴/非离子活性剂 特别弱阳/非离子活性剂 特别阴/非离子活性剂
    离子性 阴离子 牙弱阳离子 阴/非离子
    pH 9-10(1%sol) 约7(1%sol) 约10(1%sol)
    溶解性 简单以任何份额 简单以任何份额 简单以任何份额
    溶解于水 溶解于水 溶解于水
    特色 能有用去掉浮色和白地所沾活性染料。对阳离子染料洗刷作用特佳。用于混纺织物染色中的防染料彼此沾污作用特明显。有用去掉色织物或针织的条格布及印花布的白地沾污。明显进步色牢度。
    除了用于去掉活性染料、直接染料和酸性染料的沾污;涤棉交织物的涤纶、的活性染料沾污。
    测定防沾污洗刷剂作用的办法
    (其他公司商品与自个研发的商品以市场价在一样本钱运用量下比照)
    将一块染色后或印花汽蒸后未洗刷的织物与一块白布放入防沾污洗刷剂的洗液中进行洗刷,洗后比照白布是不是沾色以及测定染色或印花布的皂洗牢度,并以一般洗刷剂的洗液作比照实验,凡染色牢度比一般洗刷剂有明显进步、白布不会沾色的其防沾污才能就好。
    染色、皂洗后的色牢度实验(染料的渗化)
    棉布染色(染料如C.I.Reactive Black 5)→皂洗(80℃×10 min) →烘干→沾色白布缝合(长条) →染色布的下端浸于0.5 g/L非离子活性剂→放置(20℃×10 min) →测定(染色布上的未固着的活性染料(浮色)对白布的渗化程度)。
    结束语
    对染色布上亲和性高的未固着染料及水解染料的去掉功能。因为洗刷作用是因所用染料的固色率、亲和力、染色布的深浅、加工办法(印花或染色)、洗刷设备、洗刷条件(浴比、温度、时刻、洗刷和前段的漂洗)等条件的不一样而改变,但要害还在皂洗剂的质料及化学构成。不一样构成的皂洗剂的运用条件会有不一样,同一皂洗剂在不一样的运用场合作用也会不一样。所以我们要对于不一样情况开发不一样构成的防沾污皂洗剂,并按各种皂洗剂的特色讨论最好运用条件和运用场合。
    更多内容:碱性嫩黄   http://www.xhzeyetrade.com  esun13
