船舶操作设备-舵设备
查看: 85|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-21 16:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    舵设备
    舵设备是操作船舶的首要设备,用以船舶确保在飞行中能够坚持和改动航向。它首要由舵设备、舵机、转舵设备及操舵设备等设备构成,它们别离安顿在驾驶台、舵机房和船尾下部,舵的操作是由舵手滚动舵轮或扳动操舵手柄,启动液压或电力操舵设备来操控舵机,使舵正转、回转或中止。
    (1)舵设备
    舵及其支承部件统称为舵设备。舵是一块在船舶尾部纵剖面上可滚动的平板或流线型剖面的板状构造,它垂直地浸在水中。船在运动时,当把舵转过一个舵角,这时因为螺旋桨的排出流水与舵的相对运动,在舵面上发作水压力,这个水,压力垂直于船舶纵中剖面的分力,就是构成使船绕船的重心点旋转的力矩。船舶行进时,左舵角使船向左转,右舵角使船向右转。这个力矩在必定范围内是随舵角的增大而加大,一般满舵的舵角为350,舵上的水压力,除了与舵角和水流的相对速度有关以外,还和舵的面积成正比。
    舵的种类许多,按舵的剖面形状不一样可分为平板舵和流线型舵,按舵杆轴线方位不一样分为不平衡舵、平衡舵和半平衡舵。
    平板舵舵叶的截面形状为平板形状,该舵阻力较大,首要用于小舟。流线型舵叶剖面呈流线型的复板舵,该舵都做成空心水密,一方面能够减轻舵的分量,另一方面也可削减舵承上的压力;其阻力小,强度高,舵效好,可进步舵向的稳定性。尽管构造比较复杂,但被广泛选用。
    (2)舵机
    跟着船舶般速和挂号吨位的不断进步,效果在舵杆上的转舵力矩也大为添加,因而有必要凭借舵机供给转舵的动力。舵机是用以发作转舵力矩面使舵偏转的机械,现在船上用的是电动舵机和液压舵机。电动舵由电机、蜗轮、蜗杆、舵扇、舵柄等构成,它的构造简略,操作便利,作业牢靠,适用于中小型船舶上。液压舵机分柱塞式液压舵机和转叶式液压舵机,首要由电动机、油泵、管路等机械构成,它具有体积小、分量轻、转矩大、传动平移噪声小且易办理等长处,是大型船舶选用的舵机。
    (3)转舵设备
    舵机要改变舵杆舵叶偏转,还有必要经过转舵设备来完结转舵设备在舵机和舵叶间起着传递力矩的辅佐效果。现在运用较多的有舵柄式转舵设备和舵扇式转舵设备两种。
    (4)操舵设备
    该设备是将驾驶台的转舵指令传递至舵机,使舵机按要求作业的整套设备的总称。它的传动方法有两种,一种是电传动,另一种是液压传动。液压操舵设备是运用液体不能被压缩的原理以及它的流向、流量可人为操控来传动的,该设备在操作时较粗笨,并且反响较愚钝,已逐渐被筛选。电操舵设备是用电信号来传动的,具有操作便利、灵敏度高级长处,现在各船均选用此设备,该设备有利于船舶完成操舵主动化。
    选用电操舵设备的船舶,都有两套独立操舵体系,当一套舵体系发作毛病后,立即能够变换另一套操舵体系。这两套体系别离称为随动操舵体系(主操舵设备)和手柄操舵体系(辅佐操舵设备)。另外,船舶还需装备应急操舵设备,当操舵设备体系全部发作毛病时,则运用驾驶台与舵机房通讯方法在舵机房用应急操舵设备操舵。
    主动操舵操控设备,简称主动舵(autopilot),是在随动操舵基础上发展起来的一种全主动操控的操舵方法。它是依据陀螺罗经的航向信号和指定的航向相比较来操控操透体系,主动使船舶坚持在指定的航向上。因为主动舵灵敏度和准确性都较高,它代替人工操舵后,相对进步航速和减轻舵工的作业量。现在商船均装备有主动舵,当定向飞行且航区没有他船来往时,则可改手操舵为主动舵。
    更多内容:海南船舶维修  http://www.wuyichuanbo.com  esun13
