传感器有故障的一些现象(一)
查看: 126|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-21 15:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尿素泵电气接插件方位漏尿素景象:
    ①发动后,OBD毛病灯亮;②发动机限扭、没劲;③不耗费尿素;④毛病码:P0227、P0228、P01FC、P01FB、P02B1、P02A1、P01FA、P01FB(毛病码对应信息请查阅修理手册)。因素剖析:尿素泵电气接插件处漏尿素,腐蚀金属插针,致使线路发生短路、断路毛病。(严峻时会烧坏轨压传感器,轨压传感器与尿素泵内部压力传感器在ECU内部共用同一路电源)处理办法:查看尿素泵电气插接件,更换损坏件。
    排温传感器线束断路景象:
    ①发动后,OBD毛病灯亮;②发动机限扭、没劲;③不耗费尿素;④毛病码:P027B(SCR催化器上游温度传感器信号电压过高毛病)。因素剖析:排温传感器线束被磨断,ECU无法获取SCR催化器上游排气温度,致使尿素泵不进行建压、不耗费尿素,进而致使排放超支,发动机限扭,体系报警。处理办法:修复线束,并包扎好。
    曲轴传感器和油量计量单元插接件装反景象:
    ①最高转速被约束到1800rpm;②发动时刻过长;③毛病码:P00EF(曲轴传感器无信号),P01E2(泄压阀被翻开)。因素剖析:曲轴传感器和油量计量单元接插件插反,都无法给ECU供给正常信号。处理办法:对调曲轴传感器和油量计量单元的接插件。
    尿素箱防冻液电磁阀常通景象:
    尿素箱温度高,尿素箱通气塞处有尿素排出。因素剖析:行驶的过程中,尿素箱防冻液电磁阀常通,即防冻液一直在给尿素箱冻结。①冷却液内有杂质,堆积在膜片邻近,杂物揉捏膜片形成凹坑,影响密封;②电磁阀工作压力规模与实践压力值不匹配。(现用电磁阀工作压力20kPa~250kPa,实践管路压力可能会低于20kPa,低于20kPa时膜片无法压紧,无法有用密封)。
    处理办法:依据零件目录将电磁阀总成更改为最新版别。
    发动机台架标定氮氧传感器浓度限值过于灵敏景象:
    氮氧传感器误报毛病的频率,国内共轨体系也大量出现同类疑问:①发动后,OBD毛病灯常亮;②发动机限扭、没劲;③毛病码:P01FC:NOx峰值查看毛病,P01FF:NOx增量查看毛病。因素剖析:氮氧化物NOx浓度限值标定不合理,门限值过于灵敏。峰值标定限值应由200ppm更改为50ppm,信号变化规模由400ppm更改为50ppm。处理办法:刷写最新版别数据。
    更多内容:磁致伸缩位移传感器   http://www.mdssensor.com  esun13
