签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
消泡剂的运用减少了废品、次品,改进并提高了终究商品的质量。HEC纤维素厂家小编整理了以下消泡作用的测验办法。依据施工状况的不一样(如刷涂、喷涂、浸涂、印刷等),可分别挑选不一样的测验办法。
1、辊涂实验 该实验非常挨近涂料实践的施工条件,致使能区别出不一样的消泡剂所起的作用。乃至能够实验出其增加量。在做辊涂实验的时分,用一个多孔海绵做护垫的滚子,把40克油漆涂在没有吸附性的底材上,能够是专用的实验卡,也能够是别的标准化的实验卡纸,总涂覆面积为500cm2,每次实验之前,要用等量的水弄湿滚轮,以确保每次实验的重现性。湿膜涂布率约为300 g/m2。涂膜枯燥后,再对比实验卡纸,评估试板的外表缺点状况。如果在标准光源中,将试板进行背光检查,仔细调查表现为光点的气泡,这就愈加简略区别消泡剂的好坏性能。
2、流涂实验能够被用来评估消泡剂与被实验的涂料系统的相容性和消泡作用。把经过拌和实验的试样当即浇到一块聚酯膜上。聚酯膜要事先放在垂直成25度倾角的框架上。仔细调查流涂试片,上面是不是有显现带入的气泡。该办法还能够经过调查干膜来评估消泡剂的脱泡作用。在某些状况下,经过拌和实验和流涂实验筛选出的消泡剂极端增加量,对那些外表不是很润滑,且富含空气的底材是不足以说明问题和给予评估的。决议最好的消泡剂用量时,要充沛考虑到商品的终究用途。
3、拌和实验关于咱们运用者而言,最简略的测验办法是拌和实验。在必定的条件下,用一片涡轮叶片把空气渗进有消泡剂的待测涂料系统中。在拌和以后,立刻把物料倒入带标线刻度的测量瓶中,然后称重,经过分量的差异对比,断定系统中进入空气的量,然后推断出消泡剂的作用。该实验也显现系统中富含多少以球状气泡方式存在的空气量。另一个实验办法是用于检查宏泡的数量。在必定条件下,将空气进入至系统中,再经过量筒测量相同分量资料的高度,评估消泡剂的作用。
更多内容:HEC纤维素厂家 http://www.jmxyhg.com esun13
