手机屏幕分离机怎么操作
查看: 115|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-9-20 16:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前,触摸屏手机己成为了主流,不论是年轻人,还是老人、小孩,基本都是人手一部。但是,现在新款的手机很多都是总成做成的,显示屏及触屏是连接在一起,无法分离。而手机屏幕分离机的出现,就可以有效地解决这个问题。那么你知道手机屏幕分离机怎么操作吗?下面嘉昇隆技术人员为您介绍 :
      手机屏幕分离机的操作方法:
      1、安装:
      首先需要将手机屏幕分离机安装设置好,然后把温度设置到80℃左右,等待温度上升到设置的温度。
      2、拆支架:
      当手机屏幕分离机的温度上升到设置的温度后就开始工作。以iphone为例,可先把液晶屏放在分离机上加热两分钟。因为一般情况下iphone液晶屏上都会有支架,加热前,需要把支架拆了,加热之后就直接用手工把支架给拆掉。
      3、进钢丝:
      使用钢丝进行分离液晶屏啦,将拆掉支架的液晶屏盖板贴着分离机排线朝着自己,开启真空泵的开关,等待十几秒,然后将钢丝线从下图手指的角落进线,要将钢丝线贴着盖板玻璃。
      4、分离盖板:
      在分离的时候左右手控制钢丝贴着盖板分离,钢丝不要放的太松,也不要拉的太紧,太松会难于分离,太紧又容易拉断钢丝。分离到排线的时候先从其中一个角落将钢丝拉出来,然后再进线从另外一个角落出来。
      5、拿液晶屏:
        把液晶屏与盖板分离下来后要把主要的液晶屏拿下来,拿之前要先确定盖板与液晶屏已经完全分离掉,然后不能直接将液晶屏向上提起,要将液晶屏旋转拿出来,这样的话才不会将液晶屏弄分层,否则直接拿起来的话很容易导致液晶屏与背光分层的。直接拿起液晶屏后,就可以将分离机设备关掉了。
      深圳嘉昇隆科技有限公司一直专研于爆屏修复和OCA真空贴合机的研发。产品主要包括有爆屏分离机、手机屏幕分离机、触摸屏贴合机、真空贴合机、小型贴合机,高压除泡机等设备,可广应运用于苹果、三星、国产手机的盖板更换修复。有需要的朋友,可进入我们的网站http://www.szjsl.net/详细了解。
