影响交流散热风扇风压的因素
查看: 121|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-9-14 16:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      风扇风压即散热风扇能够令出风口与入风口间产生的压强差,单位一般为mm(cm)water column即毫米(厘米)水柱(类似衡量大气压的毫米汞柱,但由于压强差较小,一般以水柱为单位mmH20/mmAq/pa/mmllg。为进行正常通风,需要风扇通风风行程内的阻力,风扇必须产生克服送风阻力的压力,测量到的风压力的变化值称为静压与大气压的差压。它是气体流动中所需要动能转化为压力形式称为动压。风压是衡量风扇强劲程度的重要指标,如果将风量比作一把武器的挥击力量,那么风压就是这把武器的锋利程度。
      交流散热风扇风压相关因素:风压主要取决于扇叶的形状、面积、高度以及转速,前三者的影响较为复杂,于转速的关系则简单直接-转速越快,风扇风压越大。
      散热风扇风压直接影响到风扇的送风距离。风扇出口到散热片底部看来只有几厘米,但考虑到复杂、密集的散热鳍片的影响,要用气流有效地覆盖散热片整体并非想象中那么简单。散热片设计过程中虽然会尽量避免产生过大的风阻,但为了保证充足的散热面积,对风压提出一定要求也是在所难免。
      风压是散热风扇最重要的性能指标之一,选择散热风扇时自然要特别注意。如果配合片状鳍片,一般不需太大的风压,即可保证空气顺畅流动,达到预期效果;如果配合典型的平行片状鳍片+顶吹式设计的散热片,则要根据鳍片的密度和高度、鳍片间风槽的形状和长度选择具有足够风压的风扇:如果配合AlphaSwiftech等密集柱状鳍片+顶吹式设计的散热片,就需要风扇具有较大的风压。散热风扇与散热片组合结构等的详细分析请见第三部分。
      散热风扇产品所说明的风量与风压均为理想状态下的最大值,即散热风扇入风口与出风口之间无压强差状态下的风量(最大风量),以及风扇向密闭室内吹风,直至风量为零状态下气室与外界气压的差值(最大静压)。它们并非两个孤立的性能指标,而是互相制约着,之间的关系就是流体力学中典型的流速与压强间的关系一一风量随着压强差(具体而言即散热片风阻)的增大而减小,两者互相制约的程度则取决于扇叶形状与整体结构设计。
        散热风扇风量、风压的正规测量:需要借助风洞进行,通过调节风嘴与辅助风扇,控制风量,记录风量与风强差的对应数值,最终除了记录最大风量与最大静压(即标称的风压)外,一般还要绘制压强一流量图(即通常所称的风扇特性曲线图,全面表现一款风扇在各种压强差(具体而言即散热片风阻)下的工作表现。
        本文出处:http://www.xinchaosu.com/
