真空吸塑工艺流程及操作关键
查看: 104|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-14 11:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 江门吸塑厂流程
    设备、资料预备(中纤板、PVC皮、胶水)——喷胶———胶水枯燥——将工件摆放在工作台上——掩盖——PVC——加热、真空成型——冷却、修边、摄生。
    二、 关键
    1、 中纤板外表用砂纸打磨,清洗平坦,没有尘埃,喷胶前用吹干净板材外表。
    2、 胶水运用前摇均匀,不能掺杂别的物质,桶盖赶快盖紧。
    3、 运用1.5mm口径的喷枪。
    4、 喷胶方向与被喷外表笔直,四面和凹槽要多喷(胶水见白不流为宜),先快速少数喷一次,待胶水填满毛孔后再喷一次,调查喷胶部位有白色胶液且不向下流动即可。外表喷少量即可。
    5、 胶量60-150g/平方米。
    6、 喷胶完后5-15分钟内(胶水由白变为通明)即可吸塑(夏天可缩短时刻),放置最佳不要超越4小时。
    7、 垫板高度与工件厚度适当,垫板周边应小于工件0.5-2cm摆布,工件间间隔大于垫板+工件厚度总和的两倍。
    8、 选择热变形小的PVC(曝晒或烘烤以后缩短变形小的为佳)。
    9、 胶层温度不小于50度(最佳大于60度,有条件的可用测温纸或测温枪测量),加温时刻通常30-80秒,真空成型2-4分钟(针对像免漆门等薄PVC吸塑,时刻可相应削减,进步工作效率)。冷却后如发现部分因喷胶不均或温度不够高导致的翘边,可用补涂胶水并用熨斗熨压,或用电吹风吹软PVC、吹热胶层后压平。
    三、 增加固化剂注意事项
    单组分运用通常耐温65-70度摆布,增加固化剂双组分运用可进步商品耐温性,通常在80度以上,因此在气候对比热的7、8月份或是出口商品主张双组分运用。固化剂对主剂增加比例为3%-5%,增加后要充沛拌和均匀,手艺拌和3-5分钟,电动拌和需1分钟。增加固化剂后的胶水必定要在2个小时内用完,喷好的板也必须在2个小时内吸塑完,时刻必定要操控严厉。
    四、 用处
    橱柜门等浮雕商品、组合门板、电脑台、音箱、音箱组合柜、小型桌椅、马桶垫圈等凹洞商品、汽车内饰件等等。
    更多内容:江门吸塑厂   http://www.lbpkg.com  esun13
