阿特拉斯·科普柯推出高效排水的多功能 PAS 泵
查看: 92|回复: 0
    郁闷
    2016-6-21 17:29
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-9-13 09:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      阿特拉斯·科普柯为其柴油驱动离心式排水泵系列推出了18款新增机型。这些水泵产品注重提高燃油效率,并具有多种规格。产品阵容再次扩大的PAS系列可满足多种应用需要,从建筑工地与矿区抽水到固体输送、排水,甚至可用于泄洪、装运等紧急情况。开架式PAS系列包含干式和湿式起动选择,并且其模块化设计允许采用多种不同的配置。
      新款泵产品丰富,流量范围从105立方米/小时到630立方米/小时,排水口尺寸为3英寸到8英寸。PAS系列 包含一台离心泵、半开式叶轮和一台大型分离器,通过将空气与液体分离后由真空泵吸入,从而实现自动抽排。即使吸入高度高达数米,空气也能从吸入管道迅速排空,从而确保快速激活泵送。
      干式起动泵可快速抽排并具有更高的容量,因此适合长时间用于存在干转或间断使用的情况。湿式起动泵是一种颇具成本效益的便携式解决方案,最适合流量恒定的应用。
      PAS系列得益于置于油槽中的机械式轴密封件,可实现无损干转。高效液压端可降低燃油消耗;大容量膜片泵支持自动抽排。半开式叶轮使泵能够输送各种尺寸的固体而不会堵塞。此外,所有部件都可轻松触及,从而方便检修和维护。
      “新款PAS排水泵符合阿特拉斯·科普柯为新机型开发设定的五个关键标准:紧凑、多功能、耐用、高效和便于检修,”阿特拉斯·科普柯移动动力分部泵产品副总裁Wim Moors表示。“新产品可轻松运输至任何需要的地方,它们在最严酷的条件下经过测试、具有高燃油效率并采用了模块化设计,因而适合多种应用。”
      新款PAS系列产品具备多种规格,最小规格的产品是6.4kWPAS3,龙门吊出租这是一种湿式起动泵,具有最高120立方米/小时的流量、3英寸的排水口和最大24.5米的扬程。这款泵能够输送最大尺寸为40毫米的固体、具有空气冷却系统和连续运行4.5小时的燃油容量。该系列规格最大的产品是干式起动泵 PAS8,其扬程高达30米、提供8英寸的排水口,并能以630立方米/小时的最大流量输送最大尺寸为76毫米的固体。凭借现有的机型组合,该系列能为任何应用提供高效的解决方案以及介于上述两者之间的流量。
      PAS开放式机架产品是公司泵系列产品的最新成员。多年来,PAS一直提供装有罩壳的4英寸、6英寸和8英寸干式起动泵,输送流量最高达590立方米/小时。阿特拉斯·科普柯还提供各种强劲、高效的便携式电动潜水泵。WEDA系列具有最高85米扬程,流量范围为225至16.500升/分钟。(s777t5ghj)
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=770&catalog=101002007
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=485&catalog=101002007
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=681&catalog=101002007
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=13697&catalog=101002007
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=16495&catalog=101002007
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=16461&catalog=101002007
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=16781&catalog=101002007
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=16507&catalog=101002007
