防雷工程施工中应留意的疑问
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-12 16:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.天面接闪器的合理衔接
      建筑物天面接闪器有针、网和带等形式。在简单受雷击的角位、顶位通常设有避雷针。在施工过程中,需留意针、网、带的合理衔接和避雷带是不是构成一闭合环路;针、带及带与支持卡的衔接是不是准确。因为安全的原因,现代建筑物天面的附近都设有女儿墙或防护栏杆,这些是雷击优先接闪的地方,应当特别留意其接闪器的装置办法。
        江门防雷工程小编现罗列女儿墙接闪器的两种装置办法:图1的衔接办法较为科学,长处是在针脚、支持卡脚处不构成断点,不简单发生反击,跟土建施工合作亲近,作业量大;图2的做法对比遍及,缺陷是在针脚、支持卡脚处构成断点,极易发生雷击事端。 理由:因为雷电冲击波是行波,具有折射和反射特性。当A点接闪时,在B点会发生雷电行波电压全反射,使B点的电压是行波电压的2倍,很简单造成B点发生反击,使女儿墙损毁。在几起这种类型的雷灾事端中,都在断点处构成高电位发生反击。
      许多新建建筑物的防雷设备中女儿墙的针、带的衔接办法,都选用图2衔接办法,这是对比危险的,存在安全隐患。别的,在易燃易爆场合,天面的避雷带与支持卡的衔接尽量不要选用夹式,防止发生火花空隙。
        2.避雷器要习惯雷电冲击波对波阻抗的请求
      防雷工程中对金属线路装设相应的避雷器,其初始的概念在于限压和分流,这一点许多避雷器都能做到。所以,避雷器的能量合作,以及雷击风险评价中所请求的避雷器级数,都需求思考。但是作为感应雷防护工程成功与否的主要目标,却定义在避雷器的内部构造及其连线、接地线对雷电冲击波波阻抗是不是抱负,对此通常思考得较少。
        理由:假设雷电冲击波抵达A节点时,抱负的条件是在AB段构成对雷电冲击波的刹那间开路,即AB段对雷电冲击波构成的阻抗→∞,使雷电冲击波发生的电压构成负的电压全反射,这时AB段刹那间雷电流→0,促进反射电压和原来的雷电电压加在避雷器材上,避雷器敏捷呼应。为了削减或防止雷电波在AE段发生过电压造成对设备的危害,这时,抱负的条件是AE段构成刹那间短路,即AE段对雷电冲击波构成的阻抗→0,促进雷电冲击波发生的电流构成电流负的全反射,使AE段刹那间雷电压→0。完成上述两种抱负条件是增大AB段的电感(对电源线而言)和避雷器的接地线DE做到短、直、粗,DE线段通常请求长度小于或等于0.5m,截面积大于或等于10mm2的多股铜线。避雷器衔接线AC的长度尽量削减到零(有条件选用光焊技能),或选用凯文接法。因而,主张对防雷工程中避雷器的挑选和装置应留意:①避雷器构造的伏秒特性和被维护设备伏秒特性的合作;②避雷器构造的绝缘自我恢复能力;③抱负的避雷器构造及其衔接、接地线对雷电冲击波波阻抗(抱负的应趋于零),避雷器与金属线衔接的节点后是会构成对雷电电磁脉冲刹那间开路的。如不习惯上述三点请求,则避雷器的效果会大打折扣或不起效果。
      3.天面接闪器及预留电气接地址接地电阻的测验
      近几年,高层建筑不断增加,天面的附设设备也许多,预留的电气接地址相应增多,对接地电阻的请求也越来越严厉。装置有电气设备的建筑物,通常都请求共用接地体的接地电阻 ≤1.0Ω。在进行测验时,因为空中电磁搅扰源许多,当接地电阻测验线抵达某一高度(在广州市内,约70m以上)时,测验线感应到必定的电动势时,会使电阻测验外表指针摇摆不定,天面接闪器及电气预留接地址的接地电阻值无法读出,给测验作业带来很大影响。据了解,目前国内、外还没有能抵挡这种搅扰的接地电阻测验外表,故只能想其它办法防止或削减测验线感应到电动势。
    处理这方面的疑问,可从电-磁理论下手,咱们知道空中存在杂乱的电磁源,有大气电场、无线电磁波等,这些都可能与测验线发生电动势有关。我们都明白,晴天大气电场是垂直向下的,测验线是与大气电场平行的,不存在切开景象,大气电场的日变化很慢,所以大气电场不会对与其平行的测验线发生感应电动势。因而大气中存在的各种频率的电磁波与测验线发生感应电动势的联系最大。依据有关材料统计:①测验线感应电动势在城市的市区比郊区大;②假如测验线接近微波站、移动通讯机站等地方时,测验线感应的电动势较大。两者的感应电压都随测验线高度的增高而增大。处理对策有:①将测验线从钢筋混凝土建筑物内部的空井进行放线,削弱电磁切开的磁场;②运用等电位办法间接得到天面电阻值(图4),而前者较为直接和真实。
      4.过渡电阻的测验
        GB50057-94中规则,等电位衔接点的过渡电阻值不能大于0.03Ω,这是等电位衔接的一个技能请求。过渡电阻值的测验依赖于准确的外表和准确的测验办法。这儿引荐的是双电桥测验法(图5)。在运用双臂电桥时,衔接被测的过渡点两端别离有两根连线,这时,两个接头P1、P2之间的电阻即是被测的过渡电阻。因为过渡电阻请求≤0.03Ω,因而,可运用比率臂"×0.1",C1、P1、C2、P2接线柱到被丈量电阻之间的衔接导线,要选粗导线,其电阻值不得大于0.005~0.01Ω。
      结束语
      新建建筑物的防雷是一个系统工程,每个环节都有它的科学性,只要坚持以科学的情绪认真地掌握好每个细节,防雷设备才干抵挡雷电或防止雷电所带来的灾祸。
    更多内容:江门防雷工程  http://www.jmtdta.com  esun13
