[机械杂谈] 双色模具注塑制作的注意事项
查看: 138|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-12 09:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、在选择模具时不要只看产品的价格,要从质量、周期、服务等各方面进行分析、考虑:
      1、市场上双色模具的种类很多,选择时要根据零件材料、尺寸精度、表面光洁度、物理化学性能、机械强度、使用寿命等不同要求,选择不同类型的模具成形。
      2、精度要求高的双色模具需要使用高精度的数控机床加工,而且模具材质、成形工艺都有严格要求,还需使用CAD/CAE/CAM模具技术去设计、分析。
      3、一般大型冲压模具要考虑机床是否有压边机构,甚至边润滑剂、多功能位级进等。除冲压吨位还要考虑冲次、送料装置、机床及模具保护装置。
      4、有些零件由于成型时有特殊要求,模具还需使用热流道,气辅成型。制造厂家应具备数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备,高精度磨床,高精度三座标测量仪,计算机设计及相关软件等。
      二、一些用户在进行产品开发或者是新产品的试制时,在初期常常会只注重于产品研制与开发,忽视与双色模具制作单位之间的一些交流。www.vtoall.com这个是不正确的,大家要多加注意。在产品设计方案初步确定后,即提前与模具厂商接触有两个好处:
      1、可以保证设计的产品有好的成形工艺,不会因零件难以加工而修改定型设计。
      2、双色模具制作方可提前做设计准备,防止匆忙中考虑不周,影响工期。总之,制作高质量模具,只有供需双方紧密配合,才能最终降低成本,缩短周期。
