转塔型拱架型贴片机对元件位置与方向的调整方法
查看: 142|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-9-9 12:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      转塔型拱架型贴片机是贴片机结构中的一种类型之一。元件送料器放于一个单坐标移动的料车上,基板(PCB)放于一个X/Y坐标系统移动的工作台上,贴片头安装在一个转塔上,工作时,料车将元件送料器移动到取料位置,贴片头上的真空吸料嘴在取料位置取元件,经转塔转动到贴片位置(与取料位置成180),在转动过程中经过对元件位置与方向的调整,将元件贴放于基板上。那么你知道转塔型拱架型贴片机对元件位置与方向的调整方法是怎样的吗?下面led贴片机厂家广晟德为你介绍:
      转塔型拱架型贴片机对元件位置与方向的调整方法:
      1机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法能达到的精度有限,较晚的机型已再不采用。
      2、相机识别、X/Y坐标系统调整位置、吸嘴自旋转调整方向,相机固定,贴片头飞行划过相机上空,进行成像识别。
      一般,转塔上安装有十几到二十几个贴片头,每个贴片头上安装2~4个真空吸嘴(较早机型)5~6个真空吸嘴(现在机型)。由于转塔的特点,将动作细微化,选换吸嘴、送料器移动到位、取元件、元件识别、角度调整、工作台移动(包含位置调整)、贴放元件等动作都可以在同一时间周期内完成,所以实现真正意义上的高速度。目前最快的时间周期达到0.08~0.10秒钟一片元件。
      转塔型拱架型贴片机在速度上是优越的,适于大批量生产,但其只能用带状包装的元件,如果是密脚、大型的集成电路(IC),只有托盘包装,则无法完成,因此还有赖于其它机型来共同合作。
       本文出处:http://www.gsdtiepianji.com/
