农药药害,你了解多少?
查看: 86|回复: 0
发表于 2016-9-8 16:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在农药的使用过程中,如不谨慎就极易产生药害,影响农作物的生长,造成大面积减产,甚至严重时会颗粒无收。农业助手平台曾推送过农药药害的高清图谱(后台回复“农药药害”即可查看),那药害是如何发生的?又该如何预防补救?
    1.药害发生原因
    ??药剂本身质量有问题
    ??气候条件
    低温喷药引起药害。夏季高温喷药易引起农药药害。一般情况下,夏季喷药发生药害数占全年药害80%以上,或在降雨后,晚间湿度大,夜间果面有水珠,喷药后易产生药害。
    ??喷打不均匀,操作有问题
    ??选择的施药器械错误或者其不够洁净
    如果使用一些给果树喷施农药的大型高压器械给玉米、小麦等作物喷施农药来防治病虫害是不合适的。器械施过除草剂就不能再给敏感作物施药。
    ??用药量过大引起药害
    ??农药混合种类过多易造成药害
    有的农民在施药过程中同时用药种类达数种,其喷后均易发生药害。
    2.药害的识别
    葡萄铜制剂药害
    急性药害
    一般在喷药后2~5天出现严重的数小时后即表现出症状。如:种子发芽能力下降、发根少、子叶叶片有灼伤、变黄、严重时产生叶斑、果斑、调萎、畸形。这样的植株生长的叶片、花、果都少。
    有时幼嫩组织发生褐色焦斑、徒长乃至枯萎死亡这种药害多为施用农药不当或受邻近田块喷施农药影响所致。
    从受害株看损害明显发生在嫩叶、花、果等生长较快的部位一般上部叶片重于下部叶片嫩叶重于老叶。
    黄瓜乙烯利药害
    慢性药害
    植物受害后不立即显示药害现象主要是影响植株的生理活动。如:光合作用减弱生长缓慢着花减少结果小,实成熟推迟籽粒不饱满甚至风味、色泽恶化商品性差品质下降等。
    这类药害多半是用药过量或药剂浓度过高造成的,尤其施用有机磷农药或对瓜果作物喷施生长调节剂催熟时应特别谨慎切忌过量。
    玉米除草剂药害
    残留药害
    由残留在土壤中的农药或其分解产物引起的(实际上属于慢性毒性)。这一类的药害主要是有些农药在土壤中残留量高残留时间长影响下茬作物生长。
    如:棉花播前用氟乐灵处理土壤造成后茬玉米、小麦发黄矮小分孽减少;甲磺隆用于麦田除草使后茬玉米植株低矮叶片变小变薄、呈紫色、不实率高等这些都是由残留药害造成的。
    3.药害的预防措施
    二次稀释示意图(点击查看大图)
    农药对农作物产生药害的原因很多,除了某些农药对农作物比较敏感和某些专用农药使用不当外,主要是在使用农药时,没有严格按规定的使用方法和使用技术用药或者用药时由于天气条件影响而发生药害。因此,防止药害发生关键在于科学、正确地掌握农药使用方法。
    ①严防农药乱用乱混
    农药对症施用和正确地混用,可以提高防治效果病、虫、草兼治节省用药和成本。但是乱用和盲目混用不仅达不到目的,反而会使药效降低造成药害。
    ②正确掌握使用浓度和施药量
    对一些高效农药和植物生长调节剂每公顷用量很少,取量稍不正确即可发生药害。在配药剂时应先用少量水配制成母液,再按要求加入余量水稀释到所需浓度这样可使药液均匀一致,提高药效,同时不致发生药害。
    ③全面了解不同农作物对药剂的敏感性
    农业助手之前推送的农药药害的高清图谱中已有详细的介绍,这里就不再赘述了。
    ④根据药剂特性正确掌握施药时间和气候条件提高药效和防止药害
    施药时间一般以上午7时到11时下午3时到7时为宜。中午因气温高、日光强烈多数作物这时耐药力减弱容易产生药害。但也有的农药品种主要是杀螨剂,要求在较高气温条件下喷洒既可提高药效又能避免药害发生。
    4.药害出现后的对策
    用清水或偏碱性水喷洗
    农药喷洒于植株叶面所造成的较轻较早药害时,尽量用大量清水喷洗受害作物的叶面,可反复2~3次至农药浓度低于受害浓度。这些清水不但把植株表面的药物洗掉,也能让作物吸收较多水分,使作物细胞内水分增加。
    药害的作用降低是由于作物体内的药剂浓度被稀释。对于施药过量的田块要进行灌水洗田,残留的药物浓度被稀释的同时还会随水被排除。这样可以有效减少农作物药害程度。
    还要考虑有些农药的pH值,比如多数杀真菌药物等呈酸性或者微酸性,如果和碱性物质发生化学作用后药效会降低很多。因此当造成药害的农药呈酸性时,要添加0.2%小苏打的水溶液大面积淋洗,加快药剂的分解。
    摘除或修剪受害器官并补种毁种
    出现药害后,可及时适当地对受害的果实枝条叶子进行修剪摘除,以防止枯死部分受到病菌的侵染而引起病害。例如在果树上常常采用的灌注、注射、包扎等方法,当树枝内吸性比较强时,应马上去除,阻止药液继续向下运传导和渗透,同时立即灌水,防止药害扩大。
    施用内吸性比较强的杀虫剂时,如果因施药浓度过高而发生的药害,应马上去除受害较重的枝条。对于种子或幼苗受害较为严重的田块,应根据受害程度及时毁种或补种或套种其他的农作物。如出现严重的误施药害导致无法恢复的情况,要及时彻底毁种。
    对于田间管理种子或幼苗受害较轻的地块,要想促进幼苗早发,必须加强田间的肥水管理,必要补充氮肥。如果在植物生长中期遭受药害要及时改善土壤的通透性,进行人工培土或者中耕松土。
    同时,适当追施磷肥和钾肥来促进植物根系的发育。
    喷施适当安全佐剂减轻药害
    当发生液体农药喷雾所引起的作物药害时,药害症状早期出现,此时喷洒一定量的合适安全佐剂能够降低农药对作物的药害,从而起到解毒保护的作用。选择正确的合适的安全佐剂不但能够解毒,还能起到根外施肥,促进植物生长发育的作用。
    追施速效肥或者喷施激素补救
    在受药害的作物上迅速追肥,用来增加养分,加强培育农作物的生长活力,促进作物的早发和加速作物的恢复能力。对于抑制或者干扰植物体内赤霉素合成的除草剂和植物生长调节剂,在药后喷洒海精灵生物刺激剂等,可有效缓解药害的发生。    文章来源:zt.3456.tv/2016nian/2016sdzbh/
