注意!这些肥料在大棚蔬菜种植中绝不能乱施!
查看: 148|回复: 0
发表于 2016-9-7 19:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大棚蔬菜不要大量施用没有腐熟的饼肥
    因为饼肥的碳氮比小、分解快,局部容易产生高温和高浓度的氨和有机酸,容易烧根。应该将饼肥打碎,用人粪、尿浸泡3周左右,高温发酵以后再使用。
    冬季在蔬菜大棚里不要施用硫铵与碳铵
    硫铵是生理酸性肥料,施用后会增加土壤的酸性,破坏土壤结构。碳铵施用后挥发出大量氨气,对蔬菜生长不利。
    青岛土立方植物科学有限公司是一家专注土壤的改良修复、植物营养学研究的科技型新型肥料企业。公司自成立之初,就明确树立了企业品牌的发展方向——提供土壤修复与作物营养的全程解决方案,让农民丰产增收在一片沃土之上。
    蔬菜大棚要慎用含氯化肥
    氯离子能降低蔬菜的淀粉和糖含量,使蔬菜品质变坏,产量降低,而且氯离子残留在土壤中,能导致土壤酸化,容易造成土壤脱钙。
    大棚蔬菜不要在干旱条件下施肥
    蔬菜是喜水的作物,在土壤干旱时施肥,不但肥效不能充分发挥,而且会使土壤溶液浓度骤然升高,容易使蔬菜烧根。因此,蔬菜施肥要与灌水相结合,要开沟施肥,把肥料埋严实以后再灌水,或顺水追肥。
    冬季在蔬菜大棚里不要多施用磷酸二铵
    蔬菜需要大量的氮和钾,需要磷比较少。另外要注意:磷酸二铵不要与草木灰等碱性肥料混合施用,以免引起氨的挥发,造成氨害。
    蔬菜大棚里不适宜在后期追施钾肥
    蔬菜一般在开花前后需要钾肥比较多,以后逐渐减少。
    蔬菜大棚里不适宜分散施用磷肥
    磷容易被土壤吸收固化,失去肥效。因此,磷肥适合作基肥或在蔬菜前期集中施于根系密集的土层中。
    冬季在蔬菜大棚不适宜多施磷肥、锌肥
    蔬菜缺锌时可以用0.05%~0.2%硫酸锌溶液在叶面喷施。
    注意不要将铁肥、稀土肥施入土壤中
    因为铁很容易被土壤固定转化成难溶性化合物而失去肥效:
    铁在叶片上不易流动,应该采用叶面喷施,可以用0.1%~0.3%的硫酸亚铁溶液均匀喷施在蔬菜叶面上,或用0.05%~0.07%的稀土微肥溶液在蔬菜叶面上喷施,每亩喷施50~60公斤溶液就可以了
     文章来源:3456.tv/feiliaozhaoshang/
