尼龙66盐的制备
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-7 17:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更多内容:增强尼龙66规格   http://www.jmsanyi.com
    由二元酸和二元胺制取尼龙时,需求严格控制质料配比为等摩尔比,才干得到分子量较高的聚合物,因而,在出产中有必要先把己二酸和己二胺混合制成尼龙66盐。尼龙66盐的制备是分别把己二胺的乙醇溶液与己二酸的乙醇溶液在60℃以上的温度下拌和混合,中和成盐后分出,经过滤、醇洗、枯燥,最终配制成63%左右的水溶液,供缩聚使用。
    缩聚
    尼龙66盐的缩聚需在高温下进行,随同着水的脱除,生成线型高分子量尼龙66。反应式如下:
    出产工艺分间歇法和接连法两种。接连法合适大规模出产,世界上出产尼龙66首要选用接连法。间歇法仅在两种情况下选用:一是出产特别或实验等第;二是在出产能力为4500tA以下的小装置中。
    针式滤膜
    尼龙66针式滤膜是有机系滤膜,适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%乙醇,二氯甲烷等有机溶剂,耐高温,强度好,化学功能安稳。
    更多内容:增强尼龙66规格   http://www.jmsanyi.com  esun13
