真空贴合机分离屏幕注意事项
查看: 82|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-9-5 15:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在手机爆屏修复工过程,都是存在着很多的工序的,例如贴合工序,分离工序、压屏工序等。而在真空贴合机在分离工序中所使用到的设备很简单,但是却是很多操作者在使用过程中容易遇到问题的一个工序。
      其分离工序就是将液晶总成的破坏部分分离掉,例如最上面的盖板,一般情况下都是爆盖板的。而目前市面上所出现的分离设备有手动的液晶分离机、半自动的液晶分离机。而它们之间的差距就是一个需要手工操作完成,半自动的就是在半自动化地辅助完成。那么真空贴合机在分离屏幕时要注意什么呢?
      真空贴合机分离屏幕注意事项:
      1、真空贴合机分离屏幕时,使用分离机分离液晶屏的时候,一定要注意从角落进去的时候要分对,因为像iphone4的话中间是有一个触摸层的,一不小心的话就容易分错层了。
      2、真空贴合机在使用分离机的时候,在温度的设置上,一般情况下温度都是有一定程度的,像分离iphone4的屏是设置在100℃的,而分离其他品牌的屏的话就是可以设置在70℃。否则的话都会有一定影响的。
      3、在使用钢丝分离液晶屏到排线位置的时候更是要注意,如果稍不注意的话就容易弄伤排线。在使用分离机的时候也要注意时间,不要在上面分离的时间太久,否则容易烫伤液晶屏。
      总而言之,在使用OCA真空贴合机的整个手机爆屏修复过程都需要注意细节方面的。
      本文出处:http://www.szjsl.net
