橡塑电缆除潮的简便办法
查看: 256|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-31 18:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更多内容:橡胶油封厂家   http://www.jmshangding.com
    橡塑电缆由于种种原因导致潮气、水分侵入导体,降低了绝缘强度,会形成漏电或短路事故,严峻威胁人身安全和影响出产。关于有潮气、水分侵入导体的橡塑电缆,为保证其具有杰出的绝缘功能,需求进行除潮处理。橡胶油封厂家小编现将处理受潮电缆的办法介绍如下,供参阅:
    1.电流枯燥法:
    电流枯燥法就是将需求除潮的电缆(绝缘电阻偏低而无显着的水迹时),经过必定的电流使其发热,而将电缆内部的潮气、水分蒸发掉,其处理过程如下。
    (1)对受潮电缆进行外观检查及绝缘电阻的丈量。在枯燥前对受潮电缆进行检查和绝缘电阻丈量。当绝缘电阻低于规定值时,应详细做好记载。假如有短路接地毛病,要查出毛病点,再排除毛病后再进行枯燥处理。
    (2)电流枯燥法的接线。关于三相三(四)线电缆,在电缆的一端短路,在另一端将导体分红两组,一组为1(2)根线芯,另一组为2根线芯,别离短路后接入升流器或电焊机的出线上,并在回路中安
    装一块电流表(电流表量程不行时,可选用电流互感器测之),用于回路的电流监督。详细接线如图1所示。
    最初经过电流时,其电流控制在电缆长时刻答应作业电流的1.15倍以下,并要严厉用远红外线测温仪(或温度计)对电缆线芯和电缆外表进行温度监督。当温度到达55℃时,减小电流,并控制在1.0倍长时刻答应作业电流的数值内。这么枯燥5~6h,再对电缆进行绝缘电阻测验。绝缘电阻不能满足要求时,持续枯燥,直到绝缘电阻满足要求时,再对电缆进行别的电气目标测定。 需求指出的是,在全部枯燥过程中,要严厉监督电缆导体和电缆表皮的温度,不能超过表1内温度数值。别的,接头有些有必要接牢,否则会形成接头部位过热,简单导致温度监督呈现误导而使作用欠安的状况。
    表1 电力电缆最高答应温度表 单位:℃
    2.现场抽暇枯燥法
    当电力电缆受潮较严峻,有显着水迹(用于枯燥的滤油纸压在电缆芯线外表有显着湿迹)时,选用电流枯燥法时刻过长,这时可选用现场真空枯燥法进行处理。
    (1)对受潮电缆进行检查和绝缘电阻的丈量。在枯燥前,对受潮电缆进行检查和绝缘电阻的测验。其外观检查有显着水迹时,才选用现场真空枯燥法,别的过程可观赏电流枯燥法。
    (2)现场真空枯燥法设备衔接。将待除潮的电缆按图2所示的办法衔接好。
    除潮的办法是选用抽真空和加压力气体替换的办法。先将真空泵翻开,抽真空1h后,中止真空泵运行,再经过压力氮气(或枯燥气体),并使其在0.15Mpa的压力下坚持1h。这么循环4~5次,直至在真空瓶内无水滴时坚持真空3h,再对电缆进行绝缘电阻的丈量,绝缘电阻值合格后,再对电缆别的电气目标进行测定。
    3.实例某单位的6KV电压等级的橡塑电缆,在曩昔几年里曾呈现过两次电缆受潮毛病(其毛病电缆长度达1.15km)经上述办法枯燥处理后,作用杰出。
    更多内容:橡胶油封厂家   http://www.jmshangding.com  esun13
