尼龙温度的设定
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-30 17:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更多内容:增强尼龙66规格   http://www.jmsanyi.com
    前语
    尼龙特别的功能使其在轿车、电子电气设备、机械构造、运动器材、纺织等方面得到广泛应用。但随着轿车的小型化、电子电气设备的高功能化、机械设备轻量化的进程加速,对尼龙的需要及功能请求逐步加大。因此尼龙的改性便显得尤为重要。
    尼龙技术
    设定
    料筒温度
    (1)因尼龙是结晶型聚合物,所以熔点明显,尼龙类树脂在注塑时所挑选的料筒温度同树脂本身的功能、设备、成品的形状要素有关。
    (2)过高的料温易使胶件呈现色变、质脆及银丝,而过低的料温使资料很硬也许损害模具及螺杆。
    (3)通常 PA6 的熔体温度最低为220℃,PA66 为250℃。因为尼龙的热稳定性较差,所以不宜高温长时间在料筒中逗留,以免导致物料变色发黄,一起因为尼龙的活动性较好,温度超越其熔点后就活动敏捷。
    模具温度的设定
    (1)模具温度对结晶度及成型缩短率有必定的影响,模温的范围在 80-120℃。挑选高模温,结晶度高、耐磨性、硬度、弹性模量添加、吸水性下降、成品的成型缩短率添加,合适厚成品;挑选低模温,结晶度低、耐性好、伸长率较高、缩短率下降,合适透明性好的薄成品。
    (2)假如壁厚大于3mm,主张运用 20~40℃ 的低温模具。关于玻璃增强资料模具温度应大于80℃。
    (3)成品壁薄难成型或请求结晶度高的模具加温操控,请求成品有必定的柔耐性的通常选用冷水控温。
    成品的壁厚
    尼龙的流长比为150-200之间,尼龙的成品壁厚不底于0.8mm,通常在1~3.2mm之间挑选,并且成品的缩短与成品的壁厚有关,壁厚越厚缩短越大。增强尼龙66规格
    排气
    尼龙树脂的溢边值为0.03mm摆布,所以排气孔槽应操控在0.025以下。
    流道和浇口
    浇口孔径不要小于0.5*t(t为塑件厚度)。用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm。
    玻纤填量范围
    尼龙的成型过程中,下降模具温度、加大打针压力、下降料温都会在必定程度上减小尼龙的缩短率,使成品内应力加大易变形。例如PA66缩短率在1.5-2%之间,PA6的缩短率在1%到1.5%之间,在参加玻璃纤维添加剂后可以使缩短率下降到0.3%摆布。
    工程师通知咱们,玻纤参加量越多,尼龙树脂的成型缩短率越小。但是玻纤加多了会形成表面浮纤、相容性差等后果,通常加30%作用相对较好。下表是一份经历得到的“玻纤-成型缩短率”表:
    资料类型        成型缩短率(%)
    无填充PA        1~2.3
    PA+5~15%填充        0.5~1
    PA+11~20%填充        0.4~0.8
    PA+21~45%填充        0.3~0.6
    PA+46%以上填充        0.2~0.
    更多内容:增强尼龙66规格   http://www.jmsanyi.com  esun13
