双登蓄电池GFM-500/2V500AH通信电源机房专用
查看: 225|回复: 0
    无聊
    2018-3-9 22:59
  • 签到天数: 223 天
    发表于 2016-8-27 10:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GFM系列阀控密封铅酸蓄电池,是双登采用当代最新技术开发的最新产品,产品符合国家信息产业部YD/T799-2010标准、日本JISC8704-2:1999标准及IEC60896-2,2004标准,其各项性能指标均达到国内领先水平,在国内享有声誉。该产品可广泛应用于电信、移动、联通、铁道、船舶等各种通信、信号系统的备用电源,电力系统、核电站的备用电源,太阳能、风能发电储能系统,以及UPS、应急照明等备用电源。
    双登采用当代最新技术开发的最新产品,产品符合国家信息产业部YD/T799-2002标准、日本JISC8704-2:1999标准及IEC60896-2标准,其各项性能指标均达到国内领先水平,在国内享有声誉。该产品可广泛应用于电信、移动、联通、铁道、船舶等各种通信、信号系统的备用电源,电力系统、核电站的备用电源,太阳能、风能发电储能统,以及UPS、应急照明等备用电源。 欢迎新老顾客来电咨询双登蓄电池电池价格专业的电池代理队伍,注重品质,服务热情,公司提供本产品报价,价格,规格,参数,总代理商 本公司支持全国地区送货,原装正品,质保三年,送货上门。公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,三年内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展,以诚信为原则。 结构特点 极板采用矩形大网格分块结构、专有的4BS形成技术,提高了电池比能量,延长了循环使用寿命。 正板栅(ZL 01 2 72477.7)采用特殊多元合金(ZL 02 1 38120.X),有效的防止了电池早期容量损失,浮充使用和循环使用,寿命长。
    1、双登蓄电池安全性能好:正常使用下无电液漏出,无电池膨胀及破裂。池报价,松下蓄电池价格
    欢迎您来电咨询交易
    2、双登蓄电池放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
    3、双登蓄电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电
          池膨胀及破裂,开路电压正常。
    4、双登蓄电池耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀双登蓄电池新价格
          及破裂,开路电压正常。
    5、双登蓄电池耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放双登蓄电池采用凝胶电解液,免维护阀控密封、无需添加电解液
    双登电池自放电极低,在20°的环境温度下,存放两年无需充电即可正常安装使用,极低的析气速率,可快速充电。在浮充使用时设计寿命15年
    双登蓄电池供应商、主要代理中国区域双登蓄电池、北京仓库大量现货批发销售,只需你一个电话,剩下的事情有我们来做
    双登电池采用凝胶电解质,微酸性、无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池内部不会产生“干枯”现象,工作温度范围宽。采用管式极板、防止活性物质脱落、从而大大延长电池使用寿命
    双登蓄电池胶体技术在储能设备上最成功、最成熟的应用典范、在后备储能型蓄电池的安全性及长寿命方面一直处于世界第一的位置
    型号
    额定电压(V)
    额定容量(Ah)
    外形尺寸(mm)
    参考重量(kg)
    C10
    Vt=1.80
    V/单体
    C3
    Vt=1.80
    V/单体
    C1
    Vt=1.75
    V/单体
    C0.5
    Vt=1.65
    V/单体
    总高
    GFM-200
    2
    200
    150
    110
    100
    90
    181
    346
    365
    13.2
    GFM-300
    2
    300
    220
    165
    150
    124
    181
    346
    365
    18
    GFM-400
    2
    400
    300
    220
    200
    158
    181
    346
    365
    23.5
    GFM-500
    2
    500
    375
    275
    250
    191
    181
    346
    365
    29.6
    GFM-600
    2
    600
    450
    330
    300
    225
    181
    346
    365
    34.5
    GFM-800
    2
    800
    600
    440
    400
    303
    181
    346
    365
    48
    GFM-1000
    2
    1000
    750
    550
    500
    370
    181
    346
    365
    58.5
    GFM-1500
    2
    1600
    1200
    880
    800
    318
    363
    369
    388
    100
    GFM-2000
    2
    2000
    1500
    1100
    1000
    385
    363
    369
    388
    123
    GFM-3000
    2
    3000
    2250
    1650
    1500
    568
    363
    369
    388
    183
