处理传感器安顿疑问
查看: 106|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-27 10:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更多内容:磁致伸缩位移传感器  http://www.mdssensor.com
    处理传感器安顿疑问——在空气或介质中不一样的 传感器呼应时刻
    在关于传感器安顿的在线研讨会时期,有人向维萨拉公司提出了关于试验箱里验证和丈量的两个疑问:1.关于处于同一方位的智能RTD探头和数据记载仪来说,若它们显示出不一样的呼应时刻,怎么进行数据比较?2.若孵化期装满介质瓶,应丈量试验箱里的仍是瓶里的温度散布?
    疑问1关于传感器来说:即便无法丈量时刻,它们也都具有不一样的呼应时刻。所以疑问出在数据记载仪自身,与它所传感的空气有关。当然,需求确保设备处于呼应状况,但(有人会问)什么样的呼应状况是有用的?从实践经历来说,维萨拉主张用户不要忧虑数据记载仪和IRTD/监控探头不一样的温度呼应时刻。若这两个传感器都在监控空气温度,它们的数据记载仪和IRTD/监控探头的温度呼应时刻也许都较快。若这两个传感器都在监控空气温度,它们的呼应时刻也许都快于所保留的产品。经过监控空气(标明最差条件),在剖析中建立了一个安全性因素,有用地消除了不一样传感器的不一样呼应时刻疑问。可是,这只适用于两个传感器都置于空气中的状况。
    疑问2触及多方面的内容,所以需求分隔进行研究:“满载”是什么意思? 一般来讲,孵化器的装载水平只应到达其实践也许物理容量的50%~60%。不然,没有足够的空间使空气活动,以及无法满意相应的冷却/加热进程。所触及的进程实践上是不是是储存进程?使用空气来标明最恶劣状况的这一理念只适用于所触及进程为储存进程的状况。若孵化器里的介质没有处于所设定的孵化器条件范围内,或者不是用来在孵化器里储存一段时刻,则所触及的进程实践是介质的定向温度改变(加热或冷却),而不是储存。在这种状况下,空气温度反映不出最恶劣状况。而介质温度反映出最恶劣状况。经过以上阐明,可以对疑问2得出结论:若所触及的进程确实是恒温储存进程,则孵化器未过载,最好丈量空气温度。若所触及的进程是定向温度改变,则丈量介质温度,并丈量多个空气温度方位作为参阅。
    更多内容:磁致伸缩位移传感器  www.mdssensor.com  esun13
