TA的每日心情 | 奋斗 2016-8-30 15:43 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
注塑成型之温度的操控
文章来源:自动攻丝机 www.ht-robot.com
安稳的温度是成型质量的要害,注塑成型中温度相同非常首要。有关射出成型对比首要的温度有:料管温度、模具温度、入料口温度、油温。
1、料管温度:
通常是使用电源加热的方法将树脂熔融的温度。塑胶从固态到熔融态,温度增加来历首要为料管温度和螺杆旋转给予的剪切热,理论上来讲他们供给能量的比例是3:7。
在料管温度设定上,依不一样的质料设定不一样温度,其间,前端(射嘴区域)温度要比中端稍低避免流涕;后端(入料区)也要比中端低,比前端还要低20-30度,首要是避免入料不正常,还有一个即是排气会非常好,商品不容易有银丝等不良。
我记住有一个PC商品,外表时而有银丝,即是不安稳,后来是把后段料管温度从270降到230就彻底解决了....当然这是个特例,应当首要仍是料管组有点疑问,但这也说明晰这个疑问
2、模具温度:
依不一样的质料设定质料厂商主张的模具温度,模具温度会影响树脂的结晶度,以至于影响商品的安稳度(结晶性资料),模具温度还有优点即是能够帮助质料在模腔内活动更顺畅。
模具温度能够影响镜面商品的光泽度,还能够较大影响咬花商品的光泽度,当然,对变形度也有较大影响,总归即是优点多多....
3、入料口温度:
此处是质料因螺杆转动时,质料带入料管内。此处有必要不能使质料过度软化,而需求保持较低的温度,避免质料软化形成进料不顺。通常此处会有规划冷却水路来加强冷却
4、油温:
液压注塑机传递压力通常选用的是液压油,而它的温度即是油温(不是炸油条的油哦,呵呵....)合适的油温能够大幅度延伸机器的使用寿数、进步安稳性。
榜首是因为油封会老化;
第二是因为油封膨胀系数和油缸的膨胀系数差很远,这也是为何液压时机漏油的首要原因。
所以如今也有少量注塑机选用稀土金属油封。注塑机油缸密封圈多为U型圈,选用PU原料制作。因为PU塑料的特性,其正常作业温度在-30到80度摆布。
假如油温超越55度,那么在作业时因为油缸的热传导影响,密封圈在静止不动的情况下自身温度超越55度,而运动时又会有冲突热发生,其与工件的接触面在动作冲突时,外表温度会超越100度以上,长时间运转情况下会大大缩短密封圈的寿数,密封圈作业面上的原料会加速老化变形。
因而最好将注塑机油温保持在一个较低的温度上以避免损坏密封圈。尽管液压油的最好作业温度是45度摆布,但将油温保持在35度摆布也并没有明显影响液压体系的作业性能。但也不能过低,过低就会影响液压体系的动作。
比如说,冬地利,刚开机商品打得好好的,过会就会长毛边、尺度大即是这个道理(温度过低液压油粘度大,传递压力丢失也就大,就达不到设定的目标值,我们就会以为的调高)。
