怎样的消泡剂才算质量好
查看: 101|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-26 17:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更多内容:HEC纤维素厂家   http://www.jmxyhg.com
         在HEC纤维素厂家的出产过程中会发生许多有害的泡沫,严峻阻止了出产的进展,这时就需要增加消泡剂来消除这些有害的泡沫。消泡剂英文名是Defoamer。消泡剂实践即是消除泡沫的意思,它是一种具有较低外表张力和较高外表活性、能按捺或消除系统中泡沫的物质。消泡剂的应用很广泛,可应用于消除乳胶、纺织上浆、涂料、石油化工、造纸、工业清洗、食物发酵等职业出产过程中发生的有害泡沫。
      消泡剂商品特点:在较低浓度下能坚持极好的消抑泡作用;适合于低温文高温时直接增加;消泡速度快,抑泡长,用量低,并且无毒、无腐蚀、无不良副作用、特别对水系统无副作用。水溶性好,在水中易涣散,能与液体商品极好地相容。
      消泡剂具有的消泡或抑泡才能,是因为它具有很低的外表张力进入并损坏了泡膜,产
    生消泡的作用。当消泡剂参加到泡沫介质中时,落到了泡的外表,一起有效地下降了接触点的外表张力,在泡外皮发生一个薄缺点,从而引起了破泡。
      消泡剂的作用,可分为破泡剂、抑泡剂、脱泡剂3种类型。破泡剂是指在液体起泡后参加,经过吸附泡和外表张力的作用进入泡膜使基变薄,能敏捷将气泡损坏,下降液面。抑泡剂是能按捺泡沫发生的物质,它与液体起泡物质一同吸附于气泡上,使外表张力下降,泡膜变薄,致使破损,可避免起泡现象。脱泡剂在液体中吸附于气泡,聚集泡中的空气,气泡彼此吸附后,在吸附界面破损而构成一个大气泡,因浮力增大加马上上升的速度,促进了脱泡。而消泡剂通常都具有破泡、抑泡和脱泡等多种作用,因此要严厉区分的话通常对比艰难。
      一种好的消泡剂要一起具有消泡、抑泡的作用,即是不光应该敏捷使泡沫损坏掉,并且能能够在适当长的时刻内避免泡沫生成。常常发现有些消泡剂在参加泡沫介质中一定时刻后,就丧失了效能。咱们要避免泡沫的生成,就需要再参加一些消泡剂。发生这种状况的因素,可能与溶液中起泡剂(外表活性剂)的临界胶束浓度cmc是不是超越有关。在超越该浓度的溶液中,消泡剂(通常为有机液体)有可能被增溶,以致于失去在外表铺展的作用,消泡效能大减。开端参加消泡剂时,其在外表铺展速度大于增溶速度,表现出较好的消泡作用;经过一段时刻后,跟着消泡剂被逐渐增溶,消泡作用相应削弱。
    更多内容:HEC纤维素厂家   http://www.jmxyhg.com  esun13
