系统剖析瓦楞纸板弯翘的要素与处理办法
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-26 17:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更多内容:印刷机厂家   http://www.xjzxsb.com
    瓦楞纸板平整度是纸箱出产技术中的首要指标之一,它直接联系到商品印刷、模切或开槽切角的质量。
    瓦楞纸板平整度差,会发生瓦楞纸板多拱形状、机械化吸附式送印时简单卡住及构成纸板作废而被逼停机收拾;双色印刷或多色印刷中简单发生着墨不匀、套印禁绝、色彩叠边呈现空地等;在开槽机上开槽尺度位移,纸箱上下摇盖堆叠或不合缝;模切送料同样会发生卡住和尺度位移等弊病,均有也许致使正片纸板作废、或设备损害而被逼停机收拾。总归,纸板平整度差会使送料不方便并构成牛产进程中次废品增多。
    印刷机厂家进步瓦楞纸板平整度,保证商品质量合格率和正常的出产功率,咱们在纸箱出产实践中不断测验剖析,摸索了一些改善办法。现归纳如下。
    瓦楞纸板平整度差的外观形状
    瓦楞纸板平整度差的外观形状大体分为三种:横向拱形、纵向拱形和恣意拱形。
    横向拱形,是指沿着瓦楞方向发生的拱形;
    纵向拱形,是指纸板沿着出产线速度方向发生的拱形。
    恣意拱形,是指沿着恣意方向发生崎岖的拱形。面纸外表拱起的称为正拱形,里纸外表拱起的称为负拱形,面、里纸外表各有崎岖的称为正负拱形。
    影响纸板平整度的首要要素
    1.面里纸种类、等级不一样。有进口、国产牛皮纸、仿牛皮纸、瓦楞纸、茶板纸、高强度瓦楞纸等,又分A、B、C、D、E、级。按纸质差用料,通常面纸比里纸要好些。
    2.面里纸首要技术参数不一样。从纸箱功用请求或用户从降低成本思考,请求纸箱的面里纸有别,通常是:
    面里纸定量不一样。有面纸比里纸定量大的,也有小的。
    面纸里纸含水率不一样。因供货方、运送库存等环境湿度不一样,有面纸比里纸含水率大的,也有小的。
    面里纸定量、含水率都不一样。一是面纸定量大于里纸,含水率大于里纸或小于里纸。二是面纸定量小于里纸,含水率大于里纸或小于里纸。
    3.同批纸含水率不一样。一有些纸含水率大于另一有些纸或筒纸两头间、外缘侧与内;芯侧含水率不一样。
    4.纸经预热器的(包角)受热面长度挑选和调理不妥或(包角)受热而长度不能恣意性,影响了预热烘干作用。
    5.不能准确运用蒸汽喷雾设备或设备上无喷雾设备,因而不能恣意添加纸的湿度。
    6.纸经预热后发出水分时刻缺乏或环境湿度大、通风差、出产线速度不妥。
    7.单面瓦楞机、涂胶机的上胶量不妥、不均而引入纸板缩短不均。
    8.蒸汽压力缺乏、不稳,疏水阀等配件损坏或管道积水末排净致使预热器不能正常安稳工作。
    有关要素、参数测验及定性剖析
    对于怎么改善纸板平整度的疑问,咱们对常用/1种纸的物理功用、工艺设备等有关要素、参数进行了测验及扼要定性剖析。
    1、同种纸质定量添加,缩短率稍有削减。有些进口牛皮纸、国产牛(仿)皮纸、茶板纸、高强度瓦楞纸的定量、含水率、缩短率之间的联系。
    2、瓦楞纸板出产线所供蒸汽压力与预热器外表温度成正比。气压越高,预热器外表温度越高。
    3、定量大、含水率高的纸,预热烘干慢,反之则快。不一样定量、含水率的纸,在气压1.0Mpa/cm2(172℃)预热器上预热烘干所需时刻。
    4、纸在预热器上烘干受热面长度(包角)越大,含水越低。含水率10%的不一样定量的纸在预热器温度172℃,出产线速度0.83m/s的情况下,受热面长度与烘后含水率的联系。
    5、单面瓦楞纸在预热后,天然发出水分慢,电扇通风发出水分快。定量220g/m2与150g/m2单面瓦楞纸经172g/m2预热后含水率为13%,在温室20℃,湿度65%的环境中水分的天然发出与电扇通风发出快慢比照。
    定性剖析
    上述测验结果表明,纸质、定量、含水率不一样,它的缩短率也不一样,这是纸的首要物理性质。面里纸用料一样,纸板简单到达较好的平整度,反之就难。要归纳思考以上五个首要要素的改变,进行恰当的调理。
    平整度的好差取决于各层纸的缩短率巨细,要使纸板具有较好的平整度,各层纸的缩短率就必须根本一样,其间最为首要的是面里纸。面纸缩短率小于里纸呈正拱形,反之呈负拱形,面里纸缩短率部分不均则成正负拱形。从出产线纸板构成的进程剖析,操控缩短率巨细可分两个期间。
    (1) 瓦楞构成期间。即为原纸投料至二次涂胶之前的各道工序,是操控缩短率的要害期间。要根据面里夹瓦各层纸质、蒸汽压力、环境温度和湿度的实际情况,别离挑选调理好预热温度、受热面(包角)长度、通风发出水分方式、蒸汽喷雾、上胶量、出产线速度技术参数,使各层纸通过合适有效的工序操控,各自自在缩短,终究缩短率到达根本一样。
    (2) 纸板成形期间。即为二次涂胶至后道工序的粘合、烘干和烫平。此刻,各层纸已不能各自自在缩短,粘成纸板后各层纸缩短遭到互相制约,粘合点可谓是纸板发生拱形的始点。要挑选和调理好上胶量、烘板温度、出产线速度等技术参数,把缩短率的差异操控到最小限度,尽也许烫平纸板发生的拱形。
    瓦楞纸板平整度的改善思路
    一、请求供方供给的原纸具有合格安稳的定量和含水率,运送及装卸中防止雨水淋湿,厂内贮存时坚持根本恒定的环境湿度。
    二、面里纸选料尽也许选用同种纸质或定量、含水率、等级根本一样的纸质。
    三、含水率大的纸经预热器的受热面(包角)长度加大、用电扇通风、添加发出水分时刻,减慢出产线速度;含水率小的纸经预热器的(包角)受热面长度减小、天然通风、蒸汽喷雾,加快出产线速度。
    四、各层纸的上胶量坚持一致,沿瓦楞方向全幅宽度上上胶量均匀适中。
    五、气压安稳、疏水阀等管道配件坚持正常功用。
    影响瓦楞纸板平整度的要素许多,会跟着平整度各要素之间的改变,改善需量体裁衣,有的放矢,抓住首要矛盾力求处理。下面举例阐明出产单双瓦楞纸板中多见的疑问。
    纸板横向呈拱形
    已知:面纸为250g/m2A级牛皮纸,含水率7.7%;(夹)瓦纸为150g/m2国产高强度瓦楞纸含水率10%;里纸为250g/m29B级牛皮纸,含水率14%;气压1.1Mpa/cm2出产线速度60m/min。
    改善办法:
    (1) 里(夹)瓦纸经预热器(包角)受热面长度别离添加1至1.6倍、0.5至1.1倍。
    (2) 里(夹)瓦线在出产线桥架上移动处选用0.9KW电尉中速通风,车间开窗天然通风。
    (3) 面纸均匀少数蒸气喷雾。
    (4) 出产线速度减至50m/min摆布。
    按上述挑选参数恰当调理,原横向正拱形能够不见。
    纸板从纵向呈负拱形改善办法:
    (1) 面纸在三层预热器前添加运动阻力,加大筒纸旋转制动力。
    (2) 里瓦纸在三层预热器前的导向轮、张紧轮等削减运动阻力。
    恰当调理后原纵向正拱形能够不见。
    纸板横向呈负拱形
    已知:面纸为200g/nfB级仿牛皮纸,含水率8%;气压1.OMpa/cnf;出产线速度50m/min。
    改善办法:
    (1) 面(夹)瓦纸经预热器受热面长度别离添加0.9至1.4、0.6至1.12倍。
    (2) 里纸削减预热器受热面长度或用蒸汽少数喷雾。
    (3) 出产线速度增至60m/rain摆布。
    纸板纵向呈负拱形
    已知:面纸为200g/m2B级牛皮纸,含水率13%;(夹)瓦纸为150g/m2高强度瓦楞纸,含水率10%;里纸用200g/m2B级仿牛皮纸,含水率8%;气压1.OMpa/cm2;出产线速度50m/rain。
    改善办法
    (1) 面纸在三层预热器前削减运动阻力少筒纸旋转制动力。
    (2) 里瓦线在三层预热器前的导向张紧等添加运动阻力。
    纸板呈正负拱形
    因正负拱形通常有两种,改善办法各异此仅阐明多见的横向正负拱形。
    已知:面纸为180g/m2牛皮纸,含水率8值14%;气压为1.1Mpa/cm2;出产线速度70m/min
    改善办法:
    (1) 在横向正拱形区域内面纸部分用蒸汽喷
    (2) 在横向负拱形区域内中纸部分蒸汽喷雾。
    (3) 出产线速度减至60m/min摆布。
    (4) 对里瓦纸进行180。方向调整。
    别的,有一种补偿办法,即是对刚从出产线制成的有些拱形较大的纸板,以10片摆布为一叠正反叠放后上方加压板,让纸板在半成品寄存进程中遭到正反压平的外力作用,数小时后(据厂房通风、散热条件)能够到达较好的平整度。
    设想与主张
    现在,跟着包装工业出产主动化水平的进步,纸板印刷、模切、开槽切角、粘合、装订、捆扎等多功用机工作和纸箱用户的机包装出产线得到广泛应用,平整度的请求越来越高,不符合请求的纸板便会被包装出产线主动停机或退出。咱们以为对于瓦楞纸板平整度应有一个标准,这么便于操作者和质检员遵从工作检测,有利于操控工序质量。
    瓦楞纸板平整度须在无任何外力作用下水平放置后丈量,以弦高为量值。平整度分为3级:
    一级精度合适印刷模切开槽切角等多功用机出产,用于精度高的机包装纸箱;
    二级精度合适印开模切机出产,用于精度较高的包装纸箱;
    三级精度合适印刷、分切压痕、开槽机等单机出产,用于精度通常的包装纸箱。
    改善和完善瓦楞纸板出产线设备
    (1) 各层纸需求的预热器,特别是面里纸需用的预热器,要能使纸的受热面长度(包角)可恣意调理;
    (2) 各纸通过预热器后发出水分要有满足空间,特别是保证面纸发出水分的空间;
    (3) 各纸预热后发出水分的区域需加设电扇通风设备。
    更多内容:印刷机厂家   http://www.xjzxsb.com  esun13
