不锈钢粉末冶金加工流程是什么?
查看: 213|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-8-26 15:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在很多交通、机械、电子产品生产都会用粉末冶金加工,运用不锈钢粉末冶金技术可以直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品,不锈钢粉末冶金加工具有独特的化学组成和机械、物理性能,这些性能是用传统的熔铸方法无法获得的,那么不锈钢粉末冶金加工流程是什么呢?
      不锈钢粉末冶金加工流程:
      不锈钢粉末冶金以不锈钢粉末为原料,用成形—烧结法精制而成,传统工艺流程:混粉—压制—烧结—精整—后加工(浸油;包装;机加工等)。即首先将配制的高纯度的混合粉装于模具中,于一定的压力下压制成形,然后将压坯在可控气氛烧结炉中,在低于基体材料熔点的温度下进行烧结,使粉末颗粒之间形成冶金结合。
      1、混合:不銹钢粉,添加剂等混合搅拌1小时。
      2、成形:依产品尺寸、结构、形状,设计模具图纸,依图纸制作硬质合金模具,然后装机试模,试压出样板,模具设计制作周期一周时间。
      3、脱脂:温度800度,真空钟罩炉或网带炉脱脂,排除添加的润滑剂,周期:8-10小时。
      4、烧结:烧结是粉末冶金工艺中的关键性工序。成型后的压坯通过烧结使其得到所要求的最终物理机械性能。烧结又分为单元系烧结和多元系烧结。对于单元系和多元系的固相烧结,烧结温度比所用的金属及合金的熔点低。
      5、后续处理:烧结后的处理,可以根据产品要求的不同,采取多种方式。如精整、浸油、机加工、热处理及电镀。此外,近年来一些新工艺如轧制、锻造也应用于粉末冶金材料烧结后的加工,取得较理想的效果。
      深圳日东粉末冶金公司专业深圳粉末冶金厂,20年专注pm粉末冶金、粉末冶金加工,提供不锈钢粉末冶金、粉末冶金轴承、粉末冶金齿轮加工。日东粉末冶金更是得到了同行的大力认可,网址:http://www.931pm.com 电话:0755-28028901
