瓦楞纸板缓冲包装材料的有关常识
查看: 88|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-25 18:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更多内容:小型纸箱厂设备  www.jmtianhui.com
    包装用缓冲材料是指包装物品在流经过程中因受外力的效果而遭遭到冲击和振荡时,能吸收外力产生的能量,以避免商品遭受损坏而运用的保护材料。此类材料包含的规划十分广泛,有天然材料,也有人工材料,但通常都选用具有高度的紧缩功用和康复功用的弹性材料。其间纸质缓冲包装材料——小型纸箱厂设备瓦楞纸板缓冲包装材料以其优秀的缓冲功用和环境绿色性得到了广泛的运用,变成现代缓冲包装材料的研讨热门。
    按捺“白色污染”,倡议“绿色包装”是当今世界的主课题,大家越来越注重对环保包装材料的研讨和开发,以纸代木、以纸代塑即是其间一类。瓦楞纸板是现在市场上运用较多的纸质包装材料,在包装领域中起着十分重要的效果。它不只具有必定的缓冲功用、抗压功用,还具有便宜和可收回运用的长处。为了非常好地运用瓦楞纸板,有必要对它的各种功用及新的构造进行研讨和开发。
    瓦楞纸板是一个多层的黏合体,它起码由一层波浪形芯纸夹层(俗称“坑张”或“瓦楞纸”)及一层纸板构成。它有很高的机械强度,能抵受转移过程中的磕碰和摔跌。 其实践体现取决于三项要素:芯纸和纸板的特性及纸箱自身的构造。
    瓦楞纸板是用牛皮卡纸(箱板纸)作为里和面,中心用瓦楞原纸(波纹纸)作为夹芯粘结而成。改动夹芯、里纸的层数以及瓦楞的形状、尺度,可得到不一样品种的瓦楞纸板。它具有环保功用好、适用温度规划广、成本低、选材便当、出产工艺老练、加工功用好等长处。缺陷是柔软性差、回弹性差。关于内装物,能够直接用三层或许五层的瓦楞纸板作为内包装的缓冲垫。一同,能够将瓦楞纸板制成各种形状的垫片、垫圈、隔板和衬板、护角、护棱等。中国农大资本环境学院研制成功的新式瓦楞纸板和多层纸芯的复合板材,成功运用于制造集装箱托盘。多层纸芯复合板材不光抗曲折力强,并且经特殊处理后,还具有阻燃、抗水、质轻、保温、隔音等特色。
    瓦楞纸板始于18世纪末,19世纪初因其量轻并且价格便宜,用途广泛,制造简便,且能收回乃至重复运用,使它的运用有了明显的增加。到20世纪初,已取得为各式各样的商品制造包装而悉数的普级、推行和运用。在与多种包装材料的竞赛中取得了极大的成功。变成迄今为止长用不衰并呈现迅猛发展的制造包装容器的首要材料之一。
    瓦楞纸板作为缓冲材料具有很多长处:首要,包装废弃物无需燃烧处理,可任其主动降解或收回运用,其收回技能及成本较EPS泡沫塑料要简略和低的多。其次,加工功用杰出,裁切、模切、粘合均简单。然后,贮存、运送成本低,节约空间,运用时再折叠成型较为便利。最终,可与外包装瓦楞纸箱合作运用,一同处理。
    瓦楞纸板有很多优秀的功用,但也存在一些明显的缺陷:榜首,外表较硬,缺乏柔韧性,首要限于平面运用,包装商品时简单对商品外表构成损害。第二,湿度对其影响较大,湿度愈大其功用会随之愈显劣化。第三,康复性差,一旦受载荷变形,各项功用数值下降敏捷。
    经过对瓦楞纸板功用的剖析,瓦楞纸板通常先从最弱有些被压坏,然后由这有些开端接连损坏。例如,当瓦楞纸板叠层进行静压实验时,当紧缩量小于35%时,首要显示出弹性和有些塑性;当紧缩量超越35%时,叠层逐层损坏,体现出蠕变状况;当紧缩量到达80%以上时,载荷急剧上升。动态紧缩实验时,变形量到达一半时,便呈现弹性损坏。
    瓦楞纸板依照不一样的规范有不一样的分类方法:例如,瓦楞纸板依照瓦楞的形状分为U、V、UV形瓦楞;依照瓦楞层截面的构造可分为A、B、C、D、E5种瓦楞纸板;依照瓦楞层数的多少还可分为一层、双层、三层、五层、七层纸板(即三重瓦楞纸板)。
    据研讨标明:不一样波纹形状的瓦楞,粘结成的瓦楞纸板的功用也有所不一样。即使运用同样质量的面纸和里纸,因为楞形的差异,构成的瓦楞纸板的功用也有必定差异。现在国际上通用的瓦楞楞形分为四种,它们分别是A型楞、C型楞、B型楞和E型楞。A型楞制成的瓦楞纸板具有较好的缓冲性,赋有必定的弹性,C型楞较A型楞次之。但挺度和抗冲击性优于A型楞;B型楞摆放密度大,制成的瓦楞纸板外表平坦,承压力高,适于打印;E型楞因为薄而密,更呈现了它的刚强度。
    V形瓦楞波形的特征是:平面抗压力值高,运用中节约粘合剂用量,节约瓦楞原纸。但这种波形的瓦楞做成的瓦楞纸板缓冲性差,瓦楞在受压或受冲击变霰后不简单康复。
    U形瓦楞波形的特征是:着胶面积大,粘结结实,赋有必定弹性。当遭到外力冲击时,不象V形楞那样脆弱,但平面扩压力强度不如V形楞。依据V形楞和U形楞的功用特色,现在已遍及运用综合二者长处制造的UV形瓦楞辊。加工出来的波形瓦楞纸,既坚持了V形楞的高抗压力才能,又具有U形楞的粘合强度高,赋有必定弹性的特色。现在 ,国内外的瓦楞纸板出产线的瓦楞辊均选用这种UV形状的波形瓦楞辊。
    瓦楞纸板经过开槽、压痕、插装、粘接等程序可制成各种构造,运用其构造优势及瓦楞纸板所特有的功用,努力提高其缓冲功用。在构造规划中尽可能思考使其缓冲功用最优,并思考使其适于规划出产,下降成本。
    经过对瓦楞纸板缓冲构造的规划和测验剖析,在规范温湿度下得出瓦楞纸板缓冲构造完全能够代替泡沫塑料缓冲垫的结论。能够充分运用瓦楞纸板规划不一样的缓冲构造,选出缓冲功用最优者,用于缓冲包装,削减“白色污染”,保护环境。在运用瓦楞纸板缓冲构造时,如需对瓦楞纸板进行防潮处理,也是往后构成产业化出产急需解决的疑问。
    多层瓦楞纸板具有容积大、体积小、质轻、强度高、缓冲功用好、适于折叠、节约存储空间、转移便利等特色,格外适合于机械、机电等重型商品的运送包装。但瓦楞纸板也存在一些缺陷,如耐湿润功用差,强度受湿度影响大,康复性小;外表较硬,在包装高档商品时不能直接触摸内装物的外表,简单使内装物与缓冲纸板之间呈现相对移动,而损坏内装物外表等。
    针对瓦楞纸板外表较硬的缺陷,近年又开发研制出一种新式缓冲包装构造——瓦楞纸板与塑料薄膜相结合的瓦楞纸复合板,它不只克服了瓦楞纸板外表较硬这个缺陷,并且对各种形状的商品都可选用一样的包装方式,省去了加工特殊形状缓冲衬垫这道工序的费用和时刻。该商品质量轻、强度高、不变形、刚性好、缓冲功用强、隔声隔振效果好,经恰当处理后可阻燃、防潮、防水;且其原材料来历比蜂窝纸板足够,可选用收回的废纸、黄纸板、旧瓦楞纸箱,运用后又可收回再生,符合资本循环再生的请求。瓦楞纸复合板在包装方面运用广泛,能够制成各种精密仪器、机电设备、家用电器、陶瓷制品的包装箱及衬垫,也可制成各种规格的托盘、缓冲衬垫、航空周转箱等。
    据有关材料报道,全球瓦楞纸、纸板的消费量约占悉数纸和纸板消费量的1/3。下降成本和下降定量仍然是瓦楞纸板的发展趋势。基于环保和成本方面的请求,瓦楞纸板均匀定量,包含箱纸板和瓦楞原纸的定量都必须下降。中国出产的瓦楞原纸遍及定量高,且强度能到达国家商品规范A 级的不多,因而每年不得不进口适当数量的高强瓦楞原纸。
    总归,瓦楞纸板是现在市场上运用较多的纸质包装材料,在包装领域中起着十分重要的效果。它不只具有必定的缓冲功用、抗压功用,还具有便宜和可收回运用的长处。为了非常好地运用瓦楞纸板,有必要对它的各种功用及新的构造进行研讨和开发。
    更多内容:小型纸箱厂设备  http://www.jmtianhui.com  esun13
