告诉你中央空调省电的决窍是什么?
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-8-25 16:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如何在保障正常制冷的情况下能降低运行费用,成为老百姓较为关心的问题。夏季深圳格力中央空调如何省电?下面由深圳中央空调工程公司的工作人员为大家介绍以下几个决窍:
      省电诀窍一:空调启动时最耗电
      有空调的家庭应充分利用定时功能,使空调不会整夜运转,又能保持室内一定的温度。一般从晚12点开始,设定4个小时即可。未购买空调的家庭应购买变频空调,它能在短时间内达到室内设定温度,而压缩机又不会频繁开启,从而达到节能、降温的目的。
      省电诀窍二:26℃到28℃最合适
      夏季,对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内最适宜的温度一般在26℃—28℃之间。设定室温时,空调开的温度与室外温度差一般在10摄氏度以内,如室外30℃,室内设定25℃就可以了,温差太大容易引发空调病。除了夏季外,冬季空调制热温度设置也有讲究,冬季是每低2℃就节能10%,夏季是每高2℃就节能10%以上。
      省电诀窍三:合理安装空调室外机
      空调室外机安装要尽量选择房间的阴面,避免阳光直射机身。如不具备这种条件,应给空调室外机加盖遮阳罩;同时少开门窗可以减少房外热量进入,利于省电;实内外连接管长度不超过推荐长度,可增强制冷效果。
      省电诀窍四:不用时拔出插头
      大多数电器在待机的情况下也是耗电的,尤其是空调。如果关机后未拔掉插头,空调的压缩机加热带和变压器仍在工作。虽然功率不是很高,长时间也会积累不少耗电量。而且拔掉插头后不仅省电,还能避免许多安全隐患。
       深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
