金刚石锯片的养护及运用请求
查看: 95|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-24 18:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        咱们应当知道金刚石锯片是一种切开东西,广泛应用于混凝土、耐火资料、石材,陶瓷等硬脆资料的加工,那么金刚石锯片的养护办法与运用请求你了解吗?弹性磨块小编通知你。
        金刚石锯片的养护办法:
        1. 当金刚石锯片不再尖利、切开面粗糙时,有必要及时进行再修磨。修磨不能改动原角度,和损坏动平衡。
        2. 金刚石锯片的内径批改、定位孔加工等,有必要由厂方进行。假如加工不良,会影响商品运用作用,并且可能发作风险,扩孔原则上不能超过原孔径20mm,防止影响应力的平衡.
        3. 金刚石锯片如不当即运用,应将其平放或运用内孔将其悬挂起来,平放的金刚石锯片上不能堆放其它物品或脚踩,并要留意防潮,防锈蚀。
        金刚石锯片的运用请求:
        1.干切时,请不要长期接连切开,防止影响金刚石锯片的运用寿命和切开作用;湿片切开,应加水切开,谨防漏电。
        2. 设备排屑槽和吸渣设备保证疏通,以防积渣成块,影响出产和安全。
        3.假如切开铝合金或别的金属,要运用专用的冷却润滑液,以防锯片过热,发作糊齿,和别的损坏,影响切开质量。
        4. 金刚石锯片在开端切削及中止切削时,不要进刀太快,防止形成断齿及破损。
        5. 作业时,发现声响和振荡反常、切开面粗糙、或发作异味时,有必要当即终止作业,及时检查,排除故障防止发作意外事故。
        6. 作业时,工件应保证被固定,型材定位符合吃刀方向,防止形成反常切入,不要施加侧压力或曲线切开,进刀要平稳,防止刀刃冲击性接触工件,然后致使锯片破损、或工件飞出,发作意外事故。
    更多内容:金刚石磨边轮 http://www.jmsunly.com  esun13
