热转印的有关常识
查看: 107|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-24 11:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
           热转印技能是指运用专用的金属烫印版热转印机经过加热、加压的办法将烫印箔搬运到承印资料外表。
      热转印技能的长处首要包括以下几点。
      (1)质量好,精度高,烫印图画边缘明晰、锋利。
      (2)外表光泽度高,烫印图画亮堂、滑润。
      (3)烫印箔的挑选范围广,如不一样颜色的烫印箔,不一样光泽作用的烫印箔,以及适用于不一样基材的烫印箔。
      (4)热转印技术还有一个杰出长处,就是能够进行立体烫印。选用电脑数控雕琢制版(CNC)办法制成立体烫印版,使烫印加工成的图文具有显着的立体层次,在打印品外表构成浮雕作用,并发生激烈的视觉冲击作用。立体烫印能够使包装具有一种共同的触感。
      恰是因为热转印技术具有上述许多长处,受到了广大用户和消费者的喜爱,运用非常广泛。可是,热转印技术需求选用特别的设备,需求加热装置,需求制造烫印版,因此,获得高质量烫印作用的一起也意味着要支付更高的本钱价值。
      用特别的热转印油墨把各种图画打印在特别的一种纸上面,然后经过温度和压力将图画再搬运到商品上。这种特别的在热转印技术中的纸张就叫做热转印纸。搬运印花是指经转印纸将染料搬运到织物上的印花技术进程。它是依据一些分散染料的进步特性,挑选在150~230°C进步的分散染料,将其与浆料混合制成”色墨”,再依据不一样的规划图画请求,将”色墨”打印到搬运纸上(这是一种特制的纸,故称搬运纸),然后将印有斑纹图画的搬运纸与织物密切接触,在控制必定的温度、压力和时刻的情况下,经过分散作用进入织物内部,从而到达上色的目的。
      热转印办法:
      1. 进步法
        这是最常用的一种办法,运用分散染料的进步特性,运用分子量为250~400、颗粒直径为0.2~2微米的分散染料与水溶性载体(如海藻酸钠)或醇溶性载体(如乙基纤维素)、油溶性树脂制成油墨,在200~230°C的搬运印花机上处理20~30秒,使分散染料搬运到涤纶等合成纤维上并固着。
      2. 泳移法
        搬运纸油墨层中的染料依据纤维的性质选定。织物先经固色助剂和糊料等构成的混合液浸轧处理,然后在湿态下经过热压泳移,使染料从搬运印花纸上搬运到织物上并固着,最后经汽蒸、洗刷等湿处理。染料搬运时,在织物和搬运纸间需求有较大的压力。
      3. 熔融法
        转印纸的油墨层以染料与蜡为基本成分,经过熔融加压,将油墨层嵌入织物,使有些油墨搬运到纤维上,然后依据染料的性质作相应的后处理。在选用熔融法时,需求较大的压力,染料的搬运率跟着压力的添加而进步。
      4. 油墨层剥离法
        运用遇热后能对纤维发生较强粘着力的油墨,在较小的压力下就能使整个油墨层自转印纸搬运到织物上,再依据染料的性质作相应的固色处理。
      热进步搬运印花流程
      将客户所请求的各种个性,颜色,图画花式,经过电脑规划—电脑分色—电雕制版—轮式凹版打印出热搬运纸—热搬运加工至涤纶化纤面料,TC布,长绒毛织物,人造革等不一样原料上,该技术印花较传统的丝印和染印,在图画花式的丰厚程度上,层次的明晰度上,颜色的艳丽,逼真程度上以及环保,耐洗,耐晒和手感方面都有大幅度的进步,是现在世界上极为推重和商品走向高级化的盛行印染技术!
      热进步搬运印花原理
      进步法是运用分散染料的进步特性,运用分子量为250~400、颗粒直径为0.2~2微米的分散染料与水溶性载体(如海藻酸钠)或醇溶性载体(如乙基纤维素)、油溶性树脂制成油墨,在200~230°C的搬运印花机上处理20~30秒,使分散染料搬运到涤纶等合成纤维上并固着。进步法通常阅历三个进程:在搬运进程发生前,悉数染料都在纸上的印膜中,被印花织物和空气隙中的染料浓度为零,空气隙的巨细取决于织物的构造、纱支和搬运压力;在搬运进程中,当纸到达搬运温度时,染料开端蒸发或进步,并在纸与纤维间构成浓度蒸发,当被印花织物到达搬运温度时,在纤维外表开端了染料吸附,直至到达必定的饱和值。因为染料从纸到纤维的搬运是继续进行的,其吸附速率取决于染料分散到纤维内部的速率。为了使染料能定向分散,通常在被染物的底极下一侧抽真空,使染料到达定向分散搬运;在搬运进程后,被染物上色后,纸上的染料含量降低,有些剩下的染料迁移到纸的内部,残留的染料量取决于染料的蒸汽压,染料对浆料或搬运纸的亲和力和印花膜的厚度。进步法通常不需求经过湿处理,可节约能源和减轻污水处理的负荷。
      搬运印花除适用于合成纤维织物外,也可用于天然纤维纯纺及其混纺织物的印花。它具有以下一些长处:
      (1)不用水,无污水;
      (2)技术流程短,印后便是成品,不需求蒸化、水洗等后处理进程;
      (3)斑纹精密,层次丰厚而明晰,艺术性高,立体感强,为通常办法印花所不及,并能印制拍摄和绘画个性的图画;
      (4)印花颜色艳丽,在进步进程中,染猜中的焦油被残留在搬运纸上,不会污染织物;
      (5)正品率高,搬运时能够一次印制多套印斑纹而毋须对花;
      (6)灵活性强,客户选中花型后可在较短的时刻内印制出来。
      热转印现在首要运用
      一. 服装修布、窗布布、沙发布、雨伞布、手袋、地毯布、玩具用布等热搬运印花。
      二. 耐高温的塑料资料或经喷涂、烤漆、电泳等处理后的塑料资料外表热转印装修
      三. 经喷涂、烤漆、电泳等处理后的金属装修板、防盗门、金属模压门、铝型材、金属天花板、窗布导轨、金属圆管、技术品、五金家私等金属外表热转印装修。
      四. 1.各种天然皮革的正面和反面。2.PU或PVC外表,如涂复 PU 或 PVC 的织物等。
    更多内容:热转印机  http://www.saloncn.cn  esun13
