LED灯杯的基本知识
查看: 175|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-8-22 18:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED灯杯的基本知识
    LED灯杯是用led光源、恒流驱动器、光学透镜和金属或别的具有高热导系数的散热器外壳组合而成的新型照明灯具。与传统卤素灯杯比较,有节能、低温、长寿数、颜色丰厚等特色。特别是在二次光照透镜方面,首要选用手电筒聚光原理,抛物线曲面规划,能更有用的降低光损。经过电脑树立模仿反光杯光源发光视点及LED反光罩的空间构造,追寻光线的折射轨道,调整反光罩的曲率技能参数,以到达灯光最佳的光强散布及灯杯对各种光束角的功用请求,大大提高了LED反光杯光效及减少了散光,炫光的可能。反光外表可镀桔皮和光面两种作用,可使光斑更均匀更柔软,无黑洞、黄圈。经过电镀,反光杯反光效率高、不脱层、耐高温。
    特色:
    大功率led灯杯以高亮度白光LED作为冷光源,无光污染,不含有害化学物质,无易破碎玻璃,能够直接接220V/110V交流电或12V直流电压,也能够经过内置电脑编程芯片操控可发作突变、跳度及亮度改变等多种作用。
    LED灯杯的首要性能特色如下:
    1)有多种颜色供挑选
    各种灯杯有红、黄、蓝、绿、白及三色组合或七彩改变、三色跳变加七彩同步、三色闪变同步、三色突变七彩同步、三色突变加跳变七彩同步等多种多样的颜色改变。
    3) LED个数
    MR16灯杯的LED数量标准有6至20个;PAR20灯杯的LED数量标准有9至38个;PAR30灯杯的LED数量标准为38个以上,单色或七彩。
    4)寿数长
    LED理论寿数长达10万小时。如按每天8小时计算,其理论寿数在27年以上。CPL灯杯的理论寿数乃至超越10万小时以上。
    5)耗电低
    LED的单体平均功率为0.05W,f5mm的LED 9个单色杯为0.5 W,12个单色杯为0.6W,15个单色杯为0.8W,18个单色杯为0.9W,七彩灯杯为1W。一个CPL灯杯就要比同样亮度的白炽灯节能90%以上,其节能作用超越节能灯。
    6)发热少
    单色灯杯的功率低,发热少。
    7)抗振力强
    在LED灯杯中,LED光源是一种高硬度树脂发光体而非钨丝玻璃等,不容易损坏,因而其抗振力相对较高,环境温度适应力强。
    8)玻璃密封式规划
    LED散光变色杯及聚光单色杯均选用通明(或磨砂)玻璃密封式规划。
    9)操控才能强
    LED灯杯可经过外接操控器进行各种动态程序的操控,可十分广泛地运用到野外广告牌的各种动态图画的规划及边框装修上。
    10)规划灵敏
    LED是一种点状发光体,规划人员经过点、线、面的灵敏组合,可按客户请求规划各种不一样形状、不一样颗粒的光源,其规划十分灵敏。
    运用:
    可广泛运用于商场、家庭、会议室、展览和广告灯饰等场合的照明。可作为小功率的室外照明设备运用,能代替3到5倍的其它传统灯具运用。
    1,星级酒店、快捷酒店、连锁酒店、旅馆等,比方七天连锁酒店、新开元酒店
    2,商场、商城等购物场合,比方银泰百货商场
    3,专卖店等,比方银时代专卖店
    4,展会展览馆、体育馆等,比方杭州平和会展中心
    5,图书馆、博物馆等,比方浙江博物馆、杭州市图书馆、浙江大学图书馆
    6,KTV、酒吧、会所等娱乐场合等,比方银乐迪KTV、baidu酒吧
    7,工程装修等
    8,别的室内照明场合
    留意事项
    LED灯杯装置运用说明及留意事项
    LED灯杯是家居装修时必不行少的一种照明灯具,它能够装置在厨房、卫生间、走廊、客厅等处,是环保、高效的新一代节能型健康灯具。
    LED灯杯装置起来是十分便利和简略的,可是假设装置在特别的原料和环境中,仍是有一些当地需求留意,下面 CPL 就给我们讲讲装置LED灯杯的安全留意事项。
    1. LED灯杯不行直接装置在可燃的物件上。有的家庭为了美观,用油漆后的三夹板衬在天花灯的背面,实际上这很风险,必需采纳隔热办法;假设灯具外表高温部位接近可燃物时,也要采纳隔热或散热办法。
    2. LED灯杯导线与灯头的连接、灯头间并联导线的连接要结实,电气触摸应良好,避免由于触摸不良,泛起导线与接线端之间发作火花,而发作风险。
    3. LED灯杯装置前还应查看引向每个灯具的导线线芯的截面,铜芯软线不小于 0.4mm2,铜芯不小于 0.5mm2,不然引线必需更换。
    4. LED灯杯假设需求选用膨胀螺栓固守时,应按商品的技能请求挑选螺栓标准,其钻孔直径和埋设深度要与螺栓标准相符。
    5. LED灯杯固定灯座螺栓的数目不该少于灯具底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径般配;底座上无固定装置孔的灯具(装置时自行打孔),每个灯具用于固定的螺栓或螺钉不该少于 2 个,且灯具的重心要与螺栓或螺钉的重心相吻合;只有当绝缘台的直径在 75mm 及以下时,才可选用 1 个螺栓或螺钉固定。
    6. LED灯杯在砖石构造中装置时,应选用预埋螺栓,或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;不行运用木楔。
    7.教育小孩不要在室内向灯具投掷气球等物,避免灯上吊挂的装修物落下伤人或影响灯具的装修作用。而且上述固定件的承载才能应与吸顶灯的分量相匹配。以保证 LED 灯杯固定结实、牢靠,并可延长其运用寿数。
    文章来源:led铝条灯             www.ledxzy.com
