电梯养护
查看: 73|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-8-22 18:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电梯养护
    电梯养护 take good care of lift 指定时对运转的电梯部件进行查看、加油、铲除积尘、调试安全设备的作业。包括电梯曳引钢丝绳的无损查看与光滑保护等。
    目录
    1 光滑保护
    2 无损查看
    3 长处
    4 钢丝光滑
    5 留意疑问
    6 其他
    光滑保护
    曳引钢丝绳是电梯首要的悬挂设备,承受着轿厢和对重的悉数重量,并依靠曳引轮槽的冲突力驱动轿厢升降。在电梯运转进程中,曳引钢丝绳绕着曳引轮、导向轮或反绳轮单向或交变弯曲,会发生拉应力。所以,请求曳引钢丝绳有较高的强度和耐磨性,其抗拉强度、延伸率、柔性等均应符合GB8903的规则。恰是由于曳引钢丝绳的损害程度及承载才能直接关系到人的生命和产业的安全,在运用进程中怎么对其进行精确的定时查验和光滑保护显得尤为要害。
    无损查看
    起重设备的总体设计不允许钢丝绳具有无限长的运用寿数。严厉讲,钢丝绳从投入运用今后,其功能就开端降低。钢丝绳在运用时期,必定要按规则进行定时查验,经过对钢丝绳实时监控,为安全、有用地运用钢丝绳供给根据。通常,对钢丝绳的查验分为外部查验和内部查验。外部查验是指观察钢丝绳外表的腐蚀、变形等外部缺点,用游标卡尺丈量钢丝绳直径减小量来查验其磨损程度,并目测查看钢丝绳的可见断丝数是否超越作废规范。从运用中对铜丝绳查验和作废的经历标明,钢丝绳内部损害首要由于腐蚀和正常的疲惫形成,这是许多钢丝绳失效的首要因素。通常的外部查验发现不了内部损害的程度,乃至到了迫近开裂的风险境地也如此,所以,钢丝绳内部查验非常必要。传统内部查验的办法是:将两个恰当尺度的夹钳相隔100~200mm牢固地夹在钢丝绳上,朝着与钢丝绳捻向相反方向对夹钳施力,外层绳股便会散开脱离绳芯,再用探针铲除钢丝绳内部的碎屑后进行观测。操作时.用力有必要适度,以防止绳股被过度移位形成持久变形。传统内部查验办法缺点较多,如无法查验绳股内层丝损害状况;操作较繁琐,功率低,不便利对全长各个部位进行查看;操作不妥也许会致使钢丝绳构造破坏;由于内部损害隐蔽性更大,查验人员受经历制约,不必定能精确发现缺点等。因而,《电梯监督查验规程》请求必要时用钢丝绳探伤仪全长查看或分段查看。无损查看技能是运用物质的某些物理性质因存在缺点或安排构造上的区别使其物理量发生改动这一景象,在不损害被检物运用功能及形态的前提下,经过丈量这些改动来了解和评价被查看的资料、商品和设备构件的性质、状况、质量的一种特别的查看技能。在特种设备查验职业中,无损探伤一直是承压类特种设备的首要查看手法,曾经在电梯查验中运用较少,随着查验技能的发展,运用越来越广泛。
    从上世纪初南非研制出国际上第一台钢丝绳探伤仪至今,已有整整100年的历史。国际范围内,钢丝绳无损探伤选用的各种查看技能原理现已简直覆盖了近代物理学的各个分支学科,如:声学查看、射线查看、机械查看、涡流查看、超声波查看、振荡查看、磁查看等技能原理。通常将钢丝绳无损探伤技能分为磁查看技能和非磁查看技能两大类,非磁查看办法因查看信号易受搅扰、查看成果难以记载、设备费用太高、查看局限性太大等因素未能推广运用。前期的磁查看钢丝绳探伤仪,通常是根据对永磁体钢丝绳施行强磁鼓励后,其缺点对空间磁场分布及磁通总量发生影响的原理。钢丝绳的损害如磨损、开裂或腐蚀等缺点会影响磁通量的改动,形成磁场走漏,经过对安置恰当的传感器来感应空间磁场的改动及总磁通量的改动,可以对钢丝绳的损害状况进行评价。对钢丝绳查看设备最基本、最首要的请求就是在各种搅扰之下活络地、精确无误地辨认钢丝绳缺点的信号,排除各种噪声搅扰,然后取得钢丝绳损害的实在信息,并在此基础上对这些信息进行剖析处理,形成对钢丝绳损害的判别。目前有一种钢丝绳探伤仪是根据空间磁场矢量合成原理,选用新型高活络传感器技能和弱磁查看办法,完成了对钢丝绳各种损害的实际承载金属有用截面积损失率的定量查看和对钢丝绳疲惫损害的在线查看。有的钢丝绳探伤仪配备电梯专用探头,可一同查看多根曳引钢丝绳,操作更为便捷。
    长处
    (1)更牢靠,活络度更高,能精确发现钢丝绳内、外部缺点,确保安全;
    (2)更经济,经过定量查看,防止定时替换钢丝绳形成极大的糟蹋,到达合理运用资本,有用降低电梯运用本钱;
    (3)操作便利,功率进步。
    钢丝光滑
    在电梯运用进程中,对钢丝绳应进行适时地清洁、光滑。缺少保护是钢丝绳寿数短的首要因素之一。
    在电梯定时查验中,查验员常常发现曳引钢丝绳外表积聚着一层油污,这是从钢丝绳内渗出的光滑油和尘埃混在一同形成的,如不及时清洁,不只影响钢丝绳的运用寿数,还会改动曳引绳在曳引轮槽中的冲突系数,降低曳引才能,在轿厢轻载或重载的状况下,也许形成曳引绳打滑致使轿厢冲顶或蹲底。
    通常状况下,新出厂钢丝绳大部分在出产时现已进行了光滑处理,但在运用进程,光滑油脂会丢失削减。鉴于光滑不只可以对钢丝绳在运输和存储时期起到防腐保护作用,而且可以削减钢丝绳运用进程中各钢丝之间、绳股之间和钢丝绳与曳引轮槽之间的磨损,而且对延伸钢丝绳运用寿数也非常有利。因而,为把腐蚀、磨损对钢丝绳的损害降到最低程度,进行光滑查看非常必要。首要必定要选择适合的钢丝绳光滑油脂,电梯钢丝绳光滑油脂应选用有必定冲突系数的专用冲突油脂,高功能的钢丝绳光滑油脂是保护钢丝绳延伸钢丝绳寿数的底子确保。钢丝绳在作业时,内部呈现三维方向的微动冲突,这就需求钢丝绳光滑脂有必要具有很强的浸透功能即让光滑油脂中的光滑油分子抗磨剂成分能浸透到每根钢丝上面。别的,钢丝绳光滑油脂还有必要具有较强粘附功能.以确保其均匀的粘附到每根钢丝绳上。通常对钢丝绳的光滑养护有几种办法一种是将钢丝绳拆开下来,放进温度在80~100度的光滑油中浸泡约2~4小时,另一种是用刷子将光滑剂直接刷在钢丝绳上,要害是涂刷的办法和间隔要把握好,通常来说直径约12mm的钢丝绳,每四十米大概涂刷1公斤摆布的光滑油脂,涂刷间隔在两周摆布;再一种是运用专用的钢丝绳光滑设备对钢丝绳进行光滑,这种办法最省劲,但设备的本钱较高。详细选用哪种光滑剂及光滑办法应按钢丝绳制造厂的规则请求进行。电梯保护养护单位真实重视钢丝绳光滑保护的还不是许多,许多单位现已习惯于替换新的钢丝绳,而不重视光滑办理。
    留意疑问
    机械部件:
    1.电梯的曳引机需求油的光滑。在曳引机的外罩上有两个刻度,翻开油嘴查看油应在两个刻度中心,假如油低于下面的刻度,就表明应当给曳引机加油了,假如不加油,电梯长时间的运转就会得不到极好的光滑,然后致使电梯曳引机和电动机的焚毁。电梯运转时间长了今后应当及时替换油,使曳引机始终坚持清新杰出的光滑。
    2.电梯轿厢导靴的清洁和光滑。咱们都知道导靴在导轨上运转,导靴上面有油杯,要使电梯在运转中不发生磨擦声就有必要定时给油杯加油和清洁导靴,而且应打扫洁净轿厢的清洁。
    3.电梯厅门和轿门的养护。电梯呈现毛病通常多在电梯厅门和轿门上,所以应留意厅门、轿门上的养护。一是门的上坎架上该加油当地加油,坚持杰出光滑,电梯就不会在运转中和门的敞开中发出令人不愉快的声响。留意电梯的安全触板或光幕型的触板开关线的查看,由于电梯开关门的频率较高,会使开关线受损,这就请求维保人员在每一次作业中有必要要查看,该换的就要提前换,不要让用户因门的疑问对电梯商品质量发生置疑。
    电器部件:
    电器部件大致分为操控屏、各安全回路的电器开关等,它是电梯的大脑,是电梯的中枢神经,电梯的起动、运转和门的开关都由它操纵,所以在平时维保作业中必定要把它当做重中当中来对待。在作业中最佳不要在操控屏内进行电梯回路的短接。电梯门系统毛病时,有人为了图便利就把电梯的门给短接,以便查找毛病,这么做很风险,短接门呈现的事端最多。为何呢?假如一个人翻开厅门把头往里面伸,这时电梯刚好往上或往下运转到此处,而厅门被短接电梯就不能停下来,所以事端就极也许发生。所以咱们在平时的维保作业中千万不要把安全回路给短接了,假如必定要进行短接,就要查明哪个安悉数件出了疑问,需求短接哪个安悉数件,而且养护或急修好了今后,必定要及时把短接线取掉。
    其他
    前面叙述的清洁、光滑仅是对钢丝绳自身而言,这只是确保钢丝绳安全运用请求的一个方面。除此之外,还有必要对钢丝绳运用的外围条件如:曳引轮槽的外表磨损状况、轮槽几许尺度进行查看,以确保钢丝绳在运转进程中使其始终处于杰出的触摸状况以削减冲突力确保电梯安全运转。
    文章来源:惠州升降机厂家                      www.hzluxinjx.com
