TA的每日心情 | 奋斗 2016-8-30 15:43 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
地下车库地坪漆要注意
地下车库地坪漆环氧地坪漆三大主要注意的特色:
基面处理的请求,如何保护环氧地坪漆不被刮花的办法,运用和养护的注意事项。
一、环氧地坪漆施工前为什么要进行基面处理
环氧地坪漆施工前为了把涂装外表所附着的各种异物(如油污、锈蚀、尘埃、旧漆膜等)去掉,供给适合于地坪漆涂装请求的杰出基底,以保证漆膜具有杰出的附着性,在地坪漆涂装之前有必要对涂装外表进行预处理。大家把进行这种处理所做的作业,统称为涂装前基面处理。
基面处理效果有以下几点:
1、保证和进步地坪漆涂层的附着力和粘接力:经过处理的混凝土基面能够让地坪漆底漆更多的渗透到混凝土外表,关于全部地坪漆涂层的运用寿命有着要害的效果。尤其是基面存在油污、水时,因为油、水与涂料的相容性差,难以构成接连的涂层,即使构成了完好涂层,其涂层附着力也会大大下降,使涂层过早掉落。当外表有尘埃不经过基面养护直接施工时,轻者使地坪漆涂层发生麻点,重的也许致使地坪漆涂层的大面积掉落,缩短地坪漆运用寿命。因而,一起为树立一个光滑、平整、漂亮的涂层做好必要的预备,为全部地坪漆工程发明杰出的基础。
2、发明合适的外表粗糙度:地坪漆涂层附着在混凝土外表主要是依托地坪漆中的极性分子与底材外表分子间的彼此引力。混凝土在经过地坪研磨机研磨处理后,会使外表变粗糙,随着粗糙度增大,外表积也明显添加,单位面积上的涂层与基面的引力也成倍增大,一起还为地坪漆涂层附着供给了合适的外表形状,添加了机械齿合效果,对环氧地坪漆的粘合供给了非常好的保证。
二、如何保护环氧地坪漆不被刮花
1、防止坚固、尖利的物品直接冲突地上。
2、关于溅落到地上上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即铲除。
3、关于洒落在地上上的油脂须马上铲除,否则会使地上变滑,易形成损伤。
4、坚固的重物有必要轻放;
5、机器操作台的地上、较重的原资料、半制品或制品寄存区地上,最佳铺上一块橡胶垫或软质塑胶垫。
6、环氧地坪最高只能耐受80℃的温度,所以,对于常常需要电焊或氧割的区域,应在地上上铺设钢板或其它耐高温阻隔垫。
7、各类推车或拖车的脚轮有必要选用受力面较宽、具有必定弹性的高耐磨聚氨酯脚轮。
8、各类推车或拖车行走时,需尽量慢速,并防止急刹车或急转弯。
9、地上需常常性的定时保护清洁,这么既能够使地上坚持漂亮清洁,也能够除掉地上上也许存在的、会刮花漆膜的坚固颗粒。
三、地坪漆运用和养护注意事项
1、当天和环氧地坪漆施工结束后,在养护期内切勿运用,并须加强通风设备及防火办法。
2、环氧地坪正常运用时,生产人员禁绝穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
3、一切作业用具都须有固定专用车架安放,禁止带有锐角的金属零件等物件碰撞地上,形成地上涂料损坏。
4、车间内装置设备等严重物件须用起重机械时,在触摸地上的支撑点应有厚橡皮等软件资料垫妥,禁止用铁管等金属在地上上接拖设备。
5、车间内进行电焊等高温作业时,在电焊火花飞溅到的地方运用石棉布等耐火资料衬托好,以防烧坏涂料。
6、一旦地坪有损坏,及时运用涂料修补,避免油污经过损害处渗透到水泥里,形成大面积涂料掉落。
7、车间内大面积清洁地上时,不要用强化学溶剂(甲苯、香蕉水等)通常运用洗涤剂、肥皂液、清水等,用清洁机进行,在没有清洁机的情况下,可用锯木粉撒上后再清扫洁净。
8、冬天施工,环境温度低于5℃,须选用冬用型无溶剂环氧地坪涂料进行施工,以保证环氧地坪工程质量。
文章来源:珠海地坪漆 www.jmjinlilai.cn
