各种景象灯的安置准则
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-8-22 14:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各种景象灯的安置准则
    在景象设计中,日间作用和夜间作用的体现都十分重要。为了在夜间展现丰厚生动的景象作用,需求科学合理地设计照明体系。
    一、草坪灯的安置准则
    1、首要断定草坪灯的款式
      例如:灯具发光罩的透光率是100%全透光或许50%磨砂半透光,这个数值很简单被疏忽,但会在项目竣工后影响路途的均匀照度Eav。
    2、断定草坪灯的高度
      通常在0.4m~0.8m区间内,详细高度应依据灯具选型款式及不一样项目模型空间比例计算得出。
    3、以上基本条件断定结束后,开端进行点位安置。
      点位安置分为三种:“之”字安置、单侧安置、双侧安置。
      (1)“之”字安置
      此类办法适用于曲线路途。曲线路途圆弧过多,选用单侧安置会致使照度不均,选用“之字”安置能够较好地处理此类疑问。
      (2)单侧安置
      此类办法适用于直线人行路,安置在路途右侧(依据路途的行走规则得出),可节约路途间的过路管线及线缆,经济性较高。
      (3)双侧安置
    此类办法实际项目中运用较少。现在优地联合只在即墨珑山中运用,主要是依据欧式轴对称特色安置突显典礼感,选用特别扇形光面提高照明作用运用,而惯例照明中没有运用,因其经济性较低,会添加管线、线缆、灯具的工程量。
      灯具之间的间隔要依据路面宽度和标准请求照度计算得出,例如:0.45m高的草坪灯选用“之”字形安置,路宽为2m,为了保证标准请求Eav=10-15lm/㎡,其距离应控制在8-12m之间。
    二、高杆灯/庭院灯的安置准则
      高杆灯的安置准则与草坪灯类同,值得注意的是灯具高度挑选疑问。选用单侧安置时其灯具高度应是路途的宽度,“之”字形安置时应是路途宽度的0.7倍,双侧安置时为0.5倍。
    三、嵌入式台阶灯的安置准则
      此灯具没有固定准则,应依据项目的不一样请求及作用断定运用。
      例如,对称度较高且宽广的场所台阶宜运用矩形台阶灯;假如宽度较窄则运用柱形台阶灯或许LED灯带。
    四、LED灯带的安置准则
      此类灯具外观性不好,但其光效均匀且价格低廉,能够大批量运用。只需通过土建合理合作进行隐藏,即可完成较好的景象作用。
    五、LED线型灯的安置准则
      此灯具在修建照明及景象照明中常用,因其光效均匀且泛光视点较大,常被用在景墙及地面铺装中。
    文章来源:户外草坪灯厂家                        www.ly-ludeng.com
