动力电池铝壳挤压加工变形后如何解决?
查看: 85|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-8-19 15:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      动力电池铝壳是采用铝壳材料制作而成,加工的过程中需要进行挤压加工,但是很多人都会担心在挤压加工过程中会不会变形,那么变形之后应该如何解决呢?下面亚陆行的技术人员为您讲解:
      在动力电池铝壳挤压加工制造过程中深感头疼的一件事就是在完成了大部分加工工序后,突然发现最终抛光面上有沙孔或不知名的杂粒出现,而令工件报废。
      冷变形对动力电池铝壳性能的影响:
      1、理化性能
      1)密度:冷变形后,因晶内及晶间出现了显微裂纹或宏观裂纹、裂口空洞等缺陷,使动力电池铝壳密度减小。
      2)电阻:晶间物质的破坏使晶粒直接接触、晶粒位向有序化、晶间及晶内破裂等,都对电阻的变化有明显的影响。前两者使电阻随变形程度的增加而减少,后者则相反。
      3)化学稳定性:经冷变形后,动力电池铝壳材料内能增高,使其化学性能更不稳定而易被腐蚀,特别是易于产生应力腐蚀。
      2、力学性能
      动力电池铝壳经冷变形后,由于发生了晶内及晶间的破坏,晶格产生了畸变以及出现了第二类残余应力等,使塑性指标急剧下降,在极限状态下可能接近于完全脆性的状态;另一方面,由于晶格畸变、位错增多、晶粒被拉长细化以及出现亚结构等,而使其强度指标大为提高,即出现加工硬化现象。
      3、结构及各向异性
      动力电池铝壳挤压加工经较大冷变形后,由于出现织构而使材料呈现各向异性。
      深圳亚陆行新能源材料厂家【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳,动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址:http://www.yaluxing.com/
