手机充电器的选择需掌握哪些要点?
查看: 85|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-8-18 16:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      手机已经进入了千家万户,有手机就有充电器,那么手机充电器应该如何选购呢?下面就由手机充电器厂家永乐通为您支招:
      1、规范的手机充电器,其产品都标明了其使用范围、输出的电压和输出电流及技术参数等。如果有条件的话,在选购时,可以使用万用表来测试一下充电器的输出空载电压以及输出短路电流,再判断其实际数据是否与所标明的技术参数一致。而不同品牌的充电器是可以混合使用的,只要是接口一样,输出电压和电流一致,就可以通用。
      2、充电座在工作时,其内部的变压器会产生一定的热量。平常来讲,充电器中变压器的质量越高,其产生的热量就越低。只要充电器在工作时产生的温度低于30摄氏度,即使用手触摸微微发热不烫手,便可视为符合标准。旅充体积较为小巧,便于携带,因此使用它的用户也不在少数。另外,最好选择设计有防过载保护电路的手机充电器产品,从而避免使用山寨、劣质充电器产品。
      3、正常来说,如果手机充电器质量越重,说明手机充电器所使用的电子元件越多,在一定程度上,表明手机充电器质量就越好,这种方法是最为直观,也是比较有效的。即使是专业人员,如不打开充电器时、也不使用测试仪器的时候,也是很难从充电器的外表准确判断充电器的性能和质量。而一些品牌的手机充电器,其产品的价格虽然略高一点,但从线路的设计到元件选用上都比较正规和科学,所以其充电的效果也比较理想,对于不是原装的座充还要看外观的精细程度,手机的插拔能否一次到位,而且阻力均匀、松紧适度。
      深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
