TA的每日心情 | 慵懒 2017-1-16 17:07 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。那么锂离子电池在日常生活中应该如何进行维护和保存呢?下面就由锂电池外壳厂家亚陆行的技术人员为您讲解:
1、锂离子电池自放电很低,一般可保存3年之久,在冷藏的条件下保存,效果会更好。将锂离子电池存放在低温的地方,不失为是一个很好的方法。
2、锂离子电池在20℃下可储存半年以上,这是由于它的自放电率很低,而且大部分容量可以恢复。锂离子电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。
3、长期保存的锂离子电池应当每3~6个月补电一次,即充电到电压为3.8~3.9V(锂电池最佳储存电压为3.85V左右)为宜,不宜充满。锂离子电池的应用温度范围很广,在北方的冬天室外,仍然可以使用,但容量会降低很多,如果回到室温的条件下,容量又可以恢复,受一定的温度影响。
深圳亚陆行新能源公司【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳,锂电池外壳,动力电池铝壳,动力电池盖板/盖帽,方形/圆柱形锂离子电池铝壳,独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址:http://www.yaluxing.com/
