机械设计论坛 门户 机械资讯 查看内容
汽车保险杠自动打孔机底座和围栏的设计
2016-1-8 18:08| 发布者: li8896133| 查看: 320| 评论: 0 |来自: 明升m88
简介:  底座在设备中起到支撑固定功能,在设计上应满足相应的强度和刚度要求。通过底座的设计可以有效的改善加工过程中产生振动而导致的产品质量问题  。常用的设备底座一般分两种:拼接结构和整体结构。拼接结构的设 ...
  。常用的设备底座一般分两种:拼接结构和整体结构。拼接结构的设备底座用于设备质量轻,安装搬动方便的设备,底座大多采用标准型材拼接而成。整体结构的设备底座用于设备运行中易产生振动的重型设备中,如加工机床的底座一般采用铸造成型,降低了因床身振动带来的加工精度问题。
  考虑到设备整体安装在东风本田有限公司合成树脂科的二楼车间中,而二楼楼板的承载能力为 350kg/m2,为了设备能够安全地运送到二楼并安装在二楼楼板上,设备将被拆散运送到二楼,再拼装完成。使用前的任何机器设备都需要进行安装和调试[13]。
  如果设备安装时没有调整好水平位置使设备长期处于倾斜的工作状态,容易引起设备的变形且无法保证精度,甚至造成重大的安全事故,因此,在设备安装时要首先调整设备底座的水平度,使设备处于平稳的状态[14]。
  考虑到以上因素设备使用共 14 个调节地脚调平,将根据楼面的建筑结构图计算等效承载力,使得设备对楼面的压力满足350kg/m2 的承载能力要求;或者在楼面上先安装一个钢制框架,设备再安装在此钢制框架上面,使得设备的重量均匀的分布在楼面上。底座使用标准方钢焊接成整体框架结构,保证足够的刚性,在 2 台机械人和旋转工作台的安装位置,加工出安装平面,用来安装机械人和旋转工作台,其余表面铺花纹钢板。
  设备的最大高度(包含使用时机械人的最大工作高度)小于 2.5 米,满足楼高 2.8 米的净空高度要求。底座使用标准方钢焊接成整体框架结构,上表面铺花纹钢板,围栏使用铝合金型材为框架,组成四周封闭的作业空间,也可将切削的碎屑集中在围栏以内,方便清洁,在操作工工作侧、吹气除尘粉尘收集侧墙面或防护罩加装吸音板。在围栏后侧设置维护门(加装插销式安全开关)、观察窗,在围栏两侧设置刀库维护窗。
收藏 分享 邀请
最新评论
月度热门文章
