使用数百纳米纤维素护套用导电聚合物涂层的细小纤维,科学家已经创建的纸,可以存储显著量电荷的片材。被称为“功率纸”的材料是能够被再充电数百时间,并在几秒钟。这也是轻量级的,不需要任何有毒化学物质或重金属打造,并且可以提供一个可再生能源和多产的方式来提供能量,设备的所有方式。
据研究人员从事有机电子学实验室在林雪平大学新材料集团之一电力纸的普通纸有轻微的塑料光泽的特性。为了证明它的弹性和强度,研究人员声称,他们甚至可以使用一块折折纸天鹅。
新的电纸书只是一张纸,大约15厘米(6英寸)厚毫米宽,仅仅十分之一,能够存储多达电荷为1法拉电容; 用量类似于现有的超级电容器。据研究人员介绍,新文件还拥有四项世界纪录的任何超级电容器-最高收费和电容的有机电子,1 库仑和2法拉,在1安培的有机导体的最高测量电流,随着最高容量为了同时进行离子和电子,而最高的跨导中的晶体管。
“充当电容器的薄膜已经存在了一段时间,”泽维尔克里斯平,有机电子教授。“我们所做的就是将物料在三维空间。我们可以生产厚的片。”
所使用的主要结构材料是纳米纤维素,它是由纤维素已在直径被分解成纤维的约20毫微米的。这些纳米纤维素
纤维然后浸泡在水中,并带电聚合物,PEDOT:PSS(相同成分最近在weavable LED纤维的生产中使用创建半透明太阳能电池的在溶液中)加入。随后的过程然后看见薄薄的周围的纤维聚合物的形式铜锈。
“有盖纤维在缠结,其中在作为电解质它们的函数之间的空间的液体,”林雪平大学博士研究生的Jesper埃德贝里所述。
随着储能一个特殊的能力,研究人员认为,持续的发展将最终产生甚至更高容量的装置。并与新的功率纸张正在编写象使用常规的纤维素纸浆普通纸,它是脱水以相同的方式,最显著挑战是生产工业规模的过程,以适应这一点。
“通过与KTH,Acreo和Innventia我们刚刚收到瑞典克朗34000000(US $ 400万美元)来自瑞典战略研究基金会继续努力,制定合理的生产方式,造纸机的Power Paper公司,”伯格伦教授说。
受资助的Knut和Alice瓦伦贝里基金会自2012年起,电力造纸项目还包括研究人员从技术的丹麦技术大学的KTH皇家理工学院,Innventia和肯塔基大学。
