三星的2016年CES上宣布的亮点是一个2合1,它结合了三星的Galaxy Tab系列软件轻薄的外形,使得它成为一个合法的工作机器。银河TabPro小号看起来像一个有前途的表面Pro 4的对手-而少了一个理由去打扰一个iPad Pro的。
三星Galaxy TabPro S的最重要的特点是,它运行的Windows 10,以完全相同的外形,并把Android的就可以了,你有一个不合逻辑的移动设备,将没有多大意义,因为工程机械(见像素Ç或iOS的当量,iPad的临)。但三星明智地切换到,在这个新的尝试,以重振Galaxy Tab的阵容适合2合1的外形目前唯一的操作系统。
根据我们的CES动手,我们不能等待,拿到手一TabPro复习单元,并通过步伐运行它。这是令人难以置信的轻薄:在仅为6.3毫米(0.25英寸)厚的它比薄26%的表面临4%和9%比更薄的iPad临它也比连核心M3面临4%和3%比iPad Pro的打火机打火机35%。在另一方面来说,这意味着一个荒谬的轻薄体验,一是我们没有习惯看到在Windows 2合1秒。
这不是一个完全公平的比较,虽然,因为这两个表面和iPad的全金属片。该TabPro S具有金属框架,而是一个磨砂塑料回来。
有几个Windows笔记本电脑的AMOLED屏幕在CES上展示过,但三星表示,TabPro意志是第一个市场。这是一个更丰富的颜色,更深染黑查看到Windows 10 -它看起来非常锐利,在216 PPI。
不同的是最新的表面,该TabPro意志只能用6根芯M处理器出售,所以那些想酷睿i5 / 7系列芯片的功耗将要到别处。该装置是液体和响应在我们的演示,但你不能做任何事情,在这些快速的手组件远程征税。核心M处理器也意味着,然而,该平板电脑采用无风扇设计。
不像表面和iPad,银河TabPro意志附带在框中它的键盘附件(不过,如果总的定价出来,以约什,那么这将是一个主要争论的焦点)。它没有像表面上的脚架,所以只有少数的角度,你可以支撑它在 - 这是类似于苹果官方的键盘盖为iPad Pro的。
三星的代表说,该公司也将有一个蓝牙笔分别为设备出售,但没有任何炫耀这个星期。
一个犹豫关于TabPro S中的最大的原因是,像苹果的12英寸的MacBook,它只有一个USB C型接口:
有没有其他的USB接口,而且也没有单独的充电端口; 只是一个承诺,你就可以单独购买一个适配器来扩展它的端口选择。这有点与设备的核心M /轻薄自然适合,但它本来很高兴看到至少第二USB-C端口。
有很多感到兴奋在这里,一些事情要犹豫一下,但我们不会有完整的角度,直到三星宣布定价。或者,对于这个问题,发行日期:所有我们现在知道的是“某个时候在2016年”基于三星的历史,我们猜测它会在iPad Pro的价格范围内的地方掉落(三星近期高端平板电脑已经被市场消化,就像最新的iPad)。但它可能永远是不同的这个时候。
